Ciao a tutti,
Come scritto nella sezione dei multirotori sono molto interessato al mondo dell'fpv e delle riprese aeree perchè ho intenzione di riprendere alcuni sport con l'ausilio di un modello multirotore dotato di Fpv, che mi semplificherebbe le riprese, e di camera go pro hero 3 black edition o di fotocamera (ma in un secondo momento) nikon d5200.
Partiamo dalla go pro hero 3...
Premetto che sono a digiuno di fpv quindi potrei dire delle assurdità...
Avrei la necessita di riprendere con la go pro hero 3 e di fare, allo stesso tempo delle foto. Il problema è questo qui... io avevo pensato di utilizzare una camera per l'fpv e la go pro esclusivamente per le riprese e le foto... però...dato che vorrei utilizzare un Gimbal a 2 assi in modo da rendere avere riprese con qualità migliore e di inquadrare dove mi serve, sarebbe ottimale se si potesse avere un unica camera, ovvero la go pro hero 3 che fa sia da videocamera, quindi riprende in hd e a 60fps e salva tutto sulla sua memoria interna, sia da fpv (ovviamente trasmetterà ad una risoluzione più bassa).
Poi con il telecomando a distanza, quando necessario farei scattare delle foto.
Se fattibile risulterebbe molto comodo per me perchè tramite l'fpv posso guardare esattamente dove sta guardando la camera e fare ottime riprese.
E' possibile fare questo? Come?
Un grazie anticipato a tutti e buone riprese!
) ma se si controlla a fondo il modello e si prendono le dovute precauzioni, ad esempio si controllano bene le viti dei motori, il fissaggio dell'elica, magari con un po di frenafiletti, io penso che per crashare sia necessario fare cose azzardate o essere davvero molto molto sfortunati.
