Problemi FPV Quadricottero
  • Problemi FPV Quadricottero
    Ciao a tutti,
    Vengo presto al dunque, ieri complice il bel tempo, ho provato il mio kit fpv sul mio piccolo quadricottero un dji F450.
    Preciso che ho un kit Hobby hobby 5,8ghz, con trasmittente 200mw. la videocamera è veramente entry level, ma il budget era quello che era.
    Bene, il problema è questo: setto il canale (8) dagli occhialini vedo ciò che vede la videocamera e tutto ok, decollo, volo circa 6/7 minuti poi inizio ad avere un calo progressivo della qualità del video. Prima piuttosto limpido poi sempre più sgranato, poi iniziano le interferenze e a tratti diventa tutto nero.
    Ho pensato alla batteria per la TX ma ho provato subito a sostituirla ma nulla...
    La batterie del ricevitore uguale...
    Ora ho un dubbio, secondo voi è possibile che si sia bruciato il ricevitore? (batterie 2s/2200mAh) perchè ho notato che se attacco gli occhialini sull'uscita AV1 vedo deventemente mentre se li metto su AV2 si vede malissimo...
    Boh...
    Spero che qualche anima pia abbia un idea o gli sia successo qualcosa di simile...
    E grazie in anticipo!!!!
    Originariamente inviato da FabionePavia Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Boh...
    A me e successa la stessa cosa, il problema era la trasmittente.
      hai risolto sostituendo la trasmittente?
        Purtroppo si, diciamo che funziona ancora per 5 minuti poi probabilmente si scalda qualche componente e degenera, che antenne usi?
          uso l eantenne standard in dotazione, sono asticelle nere a punta tonda, non sono le omnidirezionali...
          senti ma secondo te invece il probelma sulla seconda uscita video della ricevente a cosa potrebbe essere dovuta?
            Ti o chiesto delle antenne perchè io le prime me le costruivo da me e non erano propio il
            massimo e quindi con antenne troppo starate c'è il rischio di cottura trasmittente ma se tu usi le standard non è il tuo problema. Per il discorso sulla seconda uscita non o idea.
