nuovo progetto
  • nuovo progetto
    ciao a tutti come da titolo ; vorrei capire un poco meglio i costi per il seguente progetto:
    Vorrei costruire un modulo tx ed uno rx (rx facilmente smontabile ) per fare fpv ,
    inizialmente il video sarebbe il mip pc portatile , successivamente fatshark
    piu in là vorrei montare anche un eagletree completo , cosa mi può costare un kit completo? ho visto i micro ma mi sembrano scarsi di potenza , è vero? costano di piu dei pari potenza ma grandi?
    poi come velivolo prenderei un usato con molto carico pagante non mi interessa avere mezzi dedicati e costosi anche un semplice deprone cattivo va bene
    fareste una simulazionedi kit con relativi costi? per capire se misbaglio dato che ho sommato e siamo a circa 500 euro di eletronica senza i fatshark
    ringrazio tutti cloro che mi aiuteranno
    wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
    spulciando siti ho visto kit completi a 400eu (compresi occhiali ) cosa vi sembra?
    preciso i miei scopi : non mi serve un aereo bello , solo performante dal punto di vista aereodinamico (tuttala/aliante/) preferisco stare in volo di piu o salire e scendere di quota in maniera fluida anzichè aere un modello bello , ho visto i vari hobbyking da fpv ma uun medio aatipo 120 cm regge un kit con piu batt per volare tipo 20min? oppure servono modelli grandi tipo x8
    considerate che devo prendere la radio : la dx6 regge fino a che distanza? nei termini della legge posso aumentare il segnale della tx radio? e la tx/rx video che limiti di potenza legali hanno ?
    scusate le mille dimande ma vorrei prendere le misure per capire cquanto costa il tutto , magari sacrificando un aspetto o un altro tipo modello ultimo grido o volumi componentistica etc etc , vorrei spendere il meno possibile ma avere un kit che mi permetta di salire in quota (legale) e stare tranquillo con il segnale
    ah dimenticavo ce il famoso modello hubsan si può collegarlo al monitor pc ? che sistanza segnale regge? avete info in merito? come vi pare? con 300 euri farei tutto (tranne occhiali) ps qualora fosse valido potrei mettere una lipo di carica doppiia? la reggerebbe? grazie mille e scsate le mille domande , le faccio tutte insieme cosi mi aiutate na volata e basta
    Ultima modifica di rambo; 07 marzo 13, 10:00.
      ciao...questi sono argomenti triti e ritriti...innanzitutto fatti una bella lettura dei vari post a riguardo...sul barone in questa sezione con un pò di pazienza trovi tutto...fare fpv non è tanto semplice come sembra...bisogna avere un minimo di conoscenze prima, tanta ma tanta lettura e molta pazienza...quando avrai le idee un pò più chiare magari possiamo indirizzarti meglio (abbiamo fatto tutti così)... cmq..non puoi modificare le potenze dei tx radio...il limite di legge per la potenza video è:
      2.4 ghz...10 mw
      5.8 ghz...25 mw
      cmq...considerando che devi prendere anche il modello e la radio non penso che con 500 euro riuscirai a prendere tutto...cmq..per la parte fpv guarda qui:
      ElectronicaRC.com
      oppure questo che si trova in italia:
      HobbyHobby - Negozio modellismo dinamico FPV UAV e Riprese aeree
      il kit che intendi tu completi di occhiali vanno benissimo per iniziare e ti permettono di coprire anche 1 - 1.5 km in tranquillità...guarda sul link che ti ho messo, cè la fai anche con 300 euro...
      Ultima modifica di speed79; 07 marzo 13, 11:28.
        grazie speed hai risposto a molte delle mie domande volonntariamente e non , ho postato cosi tutto insieme perchè ho gia una cognizione ma vorrei che questa fosse " attualizata" hai prezzi odierni , e con precisione sui singoli prodotti , vorrei fosse un sunto dell argomento tipo: ad oggi (come linkato il kit costa rtf 300eu) ps intendevo questo sito io , poi riguardo alla piattaforma e telecomando servono xxxxx etcetc , io indico i limiti di ciò che voglio fare e voi se volete indicate le vostre configurazioni rtf , per iniziare prenderei:
        sistema completo rxtx gia pronto range 1500mt : linkate...
        piattaforma, preferenza poca spesa molto carico (per autonomia ) :linkate.....
        radio: range come sopra o piu ma qui gia so che se la dx6 ci arriva prendo quella :linkate eventuali limiti di range
        basteralora qualora lo vogliate specificare i tre link e vi sarò grato per l'aiuto
        ho visto il sito spagnolo hanno l 'hubsan con autopilota e returnhome ha 400 con gia gli occhiali che ve ne pare?
          allora...io uso proprio il kit che dici tu...completo di fatshark, tx e rx a 5.8 ghz...250 mw..e fino ad 1 km 1.5...no problem video pulitissimo e zero problemi...quindi secondo me per iniziare va benissimo e non solo per iniziare, perchè volendo successivamente puoi upgradare, prendendo un tx più potente se vuoi...come sto facendo io sta per arrivarmi la tx a 600 mw...e nuove antenne che dovrebbero migliorare ancora di più la stabilità e portata del video, riguardo alla dx6 penso che siamo sul km di distanza più o meno...io cmq volo ancora in 40 mhz perchè ora che tutti sono passati in 2.4 la 40 mhz è liberissima...quindi si vola tranquillamente e poi occhio perchè se prendi la radio in 2.4 non la potrai usare per il video quella frequenza, in quanto si disturbano, quindi dovrai per forza scegliere la 5.8...
          riguardo al hubsan non saprei dirti non lo conosco come prodotto...vediamo se risponde qualcuno che lo conosce...
          cmq...il mio kit è questo:ElectronicaRC.com
          per la radio guarda su jonathan.it ne trovi di tutti i tipi...
            ciao speed grazie per le info e rilancio: non ho precisato che il kit sarà in 5,8 sapevo che 2 frequenze uguali si disturbano , ma scusa come fanno allora a tenere il segnale della radio oltre il km? vorrei prendere dal mercatino un aereo spendendo poco , ovviamente adatto allo scopo , quindi vi chiedo come efficenza e carico i migliori sono gli alianti? con un aa di 200cm quanto volo? (massimo carico di batt piu kit video ) , se mi sbaglio sul rendimento del aliante motorizato ditelo pure , se ci sono compromessi migliori , tipo tuttala o altri segnalateli .
            Poi una info sul prodotto eagltree: questo esce con molte funzioni ma ha il backhome se si perde il segnale? esistono altri prodotti simili ma meno costosi? grazie dinuovo a tutti coloro che mi vorranno aiutare
            Ultima modifica di rambo; 07 marzo 13, 13:42.
              ciao...avevo dimenticato il modello...fiu:diciamo che la maggior parte degli fpvisti usa easystar o easyglider...almeno per iniziare...poi puoi passare a qualche tuttala (anche se a me non piacciono)..ma sono facili da volare e ti perdonano qualche errore...oppure il modello che attualmente viene molto usato è lo sky walker...e lo puoi trovare da hobby king...ce ne sono due versioni una da 168 di apertura alare e una da 190...lo puoi caricare come vuoi..scegli tu...cmq per iniziare io andrei di easystar o easyglider...io mi trovo benissimo li ho entrambi solo che sull'easyglider ho fatto alcune modifiche come la pinna motore e i servi esterni per avere più spazio in cabina...diciamo che lo uso per voli un pò più lunghi...
                ciao , riguardo a caricarlo come volgio intendi quale peso? che poi sarei piu indirizzato pensandocci ad un modello con carrelli , sono molto indeciso sul modello vedo in giro aliantoni enormi a 150 euri o meno in pnf ma mi chiedo si può caricare o diventano mattoni?
                ho visto i vari modelli piccoli da te citati ma preferisco piccolo per piccolo direttamente l'hubsan , costerebbe meno , se invece devo fare qualcosa di piu grande lo farei solo per avere una grande autonomia , quindi carrelli per evitare pannciatte o musate paurose , qui ce l'inbarazzo della scelta come modelli , secondo voi in un aliante di 2 mt di aa quanto carico pagante ho? ,la configurazione migliore (perme) sarebbe un ala alta con carrellone largo ed elica spingente ....
                  bè...guarda, sul mio easy glider con tutto l'occorrente per fpv ci metto tranquillamente anche 500 gr di carico...(naturalmente solo la parte per fpv quindi tx, camera, pan e tilt, lipo dedicata al video)..anche se attualmente non ho osd...e nessun problema...calcola che ha 1.80 di aa...sul easystar lo stesso peso e cmq no problem...però il mio easystar è modificato con le ali dell'arcus sport...quindi anche lui 1.80 aa...sullo skywalker da quello che ho capito puoi caricare anche di più...dovrebbe confermartelo chi cè l'ha...
                  riguardo all'hubsan io te l'ho sconsiglierei...lo schermo è piccolissimo...e secondo me non è più di un giocattolo...te ne pentiresti...poi son gusti eh...
                  Ultima modifica di speed79; 08 marzo 13, 18:37.
                    posso chiederti con tutto il carico utile quanto tempo voli?
                    poi avevo pensato ad un modello tipo arcus per indenderci sui 200cm di aa ma avendo le fuso ridottissime ... l'efficienza ripaga la minore capacità di carico batterie? perchè pensavo avere 3kg di modello che appena levi gas rallenta come na pietra ... non è mmeglio avere un aliante piu efficace come aeredinamica ? hai esparienza in merito?
                      guarda che ti sto parlando di alianti...l'easyglider è appunto un aliante con apertura alare dsa 1.80...l'unica differenza che a me il motore in punta per fare fpv non piace...a causa dell'elica davanti alla cam, quindi ho modificato il modello con il motore in pinna autocostruita e ho fatto ulteriore spazio in cabina spostando i servi all'esterno...quindi ho un sacco di spazio in più...cmq..per iniziare quasi tutti abbiamo preso l'easystar che ha il motore già spostato indietro con elica spingente e quindi non devi modificare niente..apertura alare da 1.38...e puoi caricarlo tranquillamente...con una lipo 3s da 2200 ci stai in volo tranquillamente 20 - 25 minuti...con qualche termica anche di più...
                        questo è l'easyglider:
                        Multiplex EasyGlider PRO | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
                        e questo l'easystar:
                        Multiplex EasyStar II | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
                          rieccomi allora ho studiato un poco e raffinato la mia idea , vorrei quindi chiedervi se le mie testi sono esatte:
                          1) vorrei prendere , come linkato das speed un aliante motorizzato( anche con elica eanteriore)
                          2) comprare un kit fatshark rtf ( se magari mi indicate la portata massima reale )
                          3) il radio comando..
                          riguardo al punto 1 : con 160 aa riesco a volare per 30 min compreso di fpv? (con modello aliante motorizzato, o altro modello) nel caso di alinte motorizzato l'eventuale aggravio di peso mi consentirebbe di avere lo stesso la sicurezza di non perdede le ali?
                          riguardo al punto 3 ho altri dubbi: vorrei allestire un domani il modello di tutte le varie diavolerie fpv tipo orizonte etcetc , ho visto il sistema eaglefree , esiste robba simile? a costo minore? questo modulo come altri come funziona? cioè è parte del sistema di autopilota ?funge anche da rx ? in merito ho molte lacune
                          help! ho letto di modelli come il wow (e cloni) i vari pariclasse economici e vorrei farne uno fpv , questo sarebbe in sunto il mio progetto , onestamente vorrei capire se posso prendere un modello di categoria wow cioè performante ma non estremo e montarci su tutto quelloche serve per lfpv con una durata di 30min , se poi mi dite che si può tenerlo in volo per piu meglio..
