Ciao a tutti.
Oggi stavo testando il mio nuovo setup quando dopo circa un'ora di esperimenti a casa ho sperimentato un problema inquietante. In sostanza, la trasmissione del mio TX è letteralmente sprofondata. Se prima riuscivo più o meno a camminare per tutta la casa (evitando le pareti portanti) avendo una visione stabile della telecamera, ora non è più possibile. Dopo circa 8-10 metri il segnale (già molto sporco) decade irreparabilmente.
Dopo alcuni esperimenti ho deciso che il problema derivasse dal trasmettitore video e infatti, spostando solo quello sul mio secondo aereo, ho notato il medesimo problema. Come controprova ho utilizzato un secondo trasmettitore (molto più debole) e anche con questo raggiungevo tutta la casa senza problemi. Ecco la mia dotazione:
Trasmettitore in questione:
electronica 5.8 Ghz 850mW Tx V.2
Secondo trasmettitore di prova:
un normale fatshark da 100mw
Primo sistema video (sperimentato per circa un'ora prima del problema)
1) telecamera keychan collegata massa e video a OSD Cyclops Storm e di qui alla TX più performante
2) pila 3s 2700
3) alimentazione TX ottenuta con uno sdoppiamento al ESC (così facendo l'ESC alimenta via servo il radio tx e il tx video)
4) video RX: occhiali predator
secondo sistema video:
1) telecamera CCD killer fatshark
2) pila 2s 2500
3) stessa filosofia di collegamento con sdoppiamento ESC. Tuttavia con questa seconda configurazione è assente l'OSD.
Segnalo una nota probabilmente importante: nel corso della prova fatta su sistema per circa un'ora ho appurato che in un intervallo di circa 5 minuti, senza giustificato motivo il consumo di mha visualizzato tramite OSD è andato incrementando molto rapidamente, con gli ampere fissi a 5. Spento e riacceso il sistema, il problema era scomparso.
Diciamo che sono terrorizzato?
2) pila 3s 2700
2) pila 2s 2500
sono all' inizio non ho mai fatto nulla di fpv ho appena comprato questo materiale
