VOlevo sapere che materiale serve per poter effettuare riprese aeree con aeromodelli FPV, grazie.
Info FPV
Telecamera, tx e rx video, un componente per visualizzare a terra tipo monitor o occhiali.Originariamente inviato da groover Visualizza il messaggio...so che ci vuole òa telecamera e fin qui, ma poi?
Poi ti devi leggere diversa roba sul barone ed in giro in quanto c'è scritto di tutto e si impara così: tutti siamo partiti più o meno cosi, leggendo in rete
Ti divertirai!!
Fede
Ciao groover.
se parti da zero,
su modello videocamera collegata a un trasmettitore video collegato ad un'antenna
a terra antenna ricevitore video, monitor
Altro tiltplant, osd gps ecc ecc
ci sono kit "rtf" che comprendono già tutto l'occorrente, ma la qualità è minima, oppure puoi prendere tutti i componenti separati e assemblare il tutto mirando alla qualità
anche marche come flycam hanno in catalogo i kit completi per iniziare da 0
le frequenza in uso sono 430 800mhz e 1.2 2.4 e 5.8ghz le portate che si raggiungono rimanendo "in norma di legge" in italia variano dai 200 ai 500mt, usando amplificatori e antenne adoc (sia su reparto video sia su reparto comando) e violando la legge, si arriva a distanze molto rilevanti "mi pare" che l'attuale record FPV in italia sia 12km...
prima di intraprendere un viaggio nel mondo fpv senza svenarti per spese inutili il consiglio è quello di leggere, leggere, leggere
appena avrai le idee + chiare possiamo parlarne più seriamente.
Ti dico sin da subito che chiunque di noi che pratica fpv ti darà info a volte anche discordanti, su aereo frequenze potenze definizioni osd gps questa non è una branchia di modellismo certa ed esatta, e in italia è ancora molto ma molto acerba.
Se vuoi posso darti anche dei link di negozi in italia e all'estero ma...
mi ripeto prima studia almeno a grandi linee di cosa si tratta.
Rimango a disposizione
ma confido nell'intervento di qualche persona più esperta di me qua sul forum
Cordialità MarioIo volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ...
Scusate se mi intrometto ma vorrei chiedere una info riguardante il mondo FPV.
Ho da poco anche io finito di assemblare un quadri e vorrei dotarlo prossimamente di un sistema tx/rx magari uno da pochi soldi di HK (potrebbe andare bene un kit a 900Mh con 200 mw x coprire una distanza di 100/150MT?) ma per il momento vorrei sfruttare come sistema di visualizzazione a terra un lettore dvd portatile con ingresso AV. Pensate sia possibile ? e se si che kit prendo, uno pal credo vero?
GrazieTanta voglia di volare...
Ciao,Originariamente inviato da elbandolerostanco Visualizza il messaggioScusate se mi intrometto ma vorrei chiedere una info riguardante il mondo FPV.
si i 150 ma anche i 200 mt li copri con un 200mw a 900mhz.
si puoi interfacciare semplicemente il ricevitore a terra con un monitor lettore dvd usando un semplice cavo AV,
ovviamente il sistema europeo è il pal
ciaoIo volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
