Fatshark Attitude SD e Immersion 600mW coppia vincente eppure ieri panico...
  • Fatshark Attitude SD e Immersion 600mW coppia vincente eppure ieri panico...
    Ho deciso di scrivere qui la mia esperienza per cercare di essere utile agli altri e capire io stesso cosa sia successo. Premetto che da poco volo in FPV e prima di raccontare l'accaduto descrivo ciò che ho utilizzato come veicolo e mezzi di ripresa aerea:
    - Multirotore DJI Phantom
    - Sistema Radio Futaba T10CP con modulo Assan V2 e Ricevente Assan 10 canali V2
    - Batteria 2200mA 3S
    - FPV: Fatshark Attitude SD + Immersion 600mW TX + Telecamera Kx32 CCD Sony + Antenna Spiro (Tx e RX)
    L'installazione è stata abbastanza semplice ed è andata a buon fine (test su banco).
    Il primo volo in FPV è stato fatto con una distanza di 50/60 mt max in campo aperto e fin qui tutto ok, successivamente sono andato in una zona più ampia e ho portato il Phantom ad una distanza orientativa di circa 365mt... e qui ho avuto il primo panico perchè improvvisamente il segnale video è andato in distorsione e subito dopo in assenza totale (linee bianche e nere visibili negli Attitude SD), mentre sul monitor spia il segnale era completamente nero e qui apro una parentesi.
    Quando ho eseguito il primo volo FPV ho preferito guardare sul monitor spia (da 5" circa) senza isolarmi totalmente con i Fatshark ed il segnale del monitor viene proprio dai Fatshark tramite la presa AV esterna. Premetto che entrambi i dispositivi (monitor e Fatshark) sono alimentati indipendentemente e la batteria dura tantissimo (rispettivamente 1300mA e 1000mA).
    Quindi tornando all'interruzione del segnale, la differenza tra quello che vedevo nei Fatshark e il monitor era proprio che i primi sembravano aver perso il canale mentre il monitor era nero totalmente, successivamente in linea d'aria ricordando dove stavo sono riuscito a riavvicinare il DJI e a riprendere il segnale.
    Tanto per intenderci la situazione era questa:
    "A" era la mia posizione e "C" era la posizione del DJI Phantom, ed in quel punto li ho avuto l'interruzione, nonostante dicono che dovrei poter volare anche oltre i 2Km mi pare.
    Successivamente (ovvero ieri) ho avuto un esperienza simile ad una distanza molto più breve circa 155 mt ed è successa la stessa cosa con la differenza che il segnale non è più tornato (e neanche il DJI nonostante abbia avviato la procedura di back-to-home filesafe), e mentre me ne tornavo a casa sono riuscito a riprendere il segnale video e riconoscere dove era caduto e sono andato a casa di alcuni contadini che lo avevano trovato.
    Per fortuna non ho avuto alcun danno, la paura è passata ma la preoccupazione resta:
    Perchè il segnale video muore improvvisamente? Perchè sul monitor spia compare nero mentre nei Fatshark si vedono linee bianco nere (effetto antenna tv di casa staccata) se il segnale video è lo stesso? E' possibile che il monitorino crei problemi al fatshark nonostante esiste l'uscita AV?
    Le possibili cause che ho pensato sono state le seguenti:
    - Il primo disturbo a circa 365 mt è avvenuto quando il Phantom sorvolava il punto "B" che è una cava abbandonata con roccia alta almeno 25/30 mt chiusa a semicerchio (ma non volavo dentro la cava bensi a quota oltre il semicerchio), per cui ho pensato che la roccia potesse aver creato un disturbo tale da interrompere il segnale, difatti nel secondo caso a circa 155 mt io volavo dentro la cava mentre il Phantom era fuori e da qui potete vedere la mia posizione e quella del Phantom che era in direzione opposta alla gola della cava che vedete alle mie spalle, con la differenza che stavolta io con la radio ero dentro la gola.
    - E' possibile invece che essendo un uscita anche per ricevitori esterni, inserendo il monitor bypasso la ricevente e vado in modalità direct???
    So che la frequenza di 5.8 ai canali 2-8 potrebbe creare problemi con la mia radio a 2.4 per questo ho selezionato il canale 1 (sulla trasmittente Immersion si ottiene con gli switch in OFF-OFF-OFF-X).
    Perchè poi il segnale radio non si interrompe mai? Ho fatto una prova in casa facendo camminare una macchina radiocomandata attraverso le stanze e già superati i 2 muri il sistema video trasmette male mentre la radio funziona regolarmente.
    Tanto per essere precisi la mia Futaba lavora con protocollo PPM per l'Assan mentre quest'ultima è configurata come Ricevente Tradizionale sul Naza Assistant perchè diversamente non la vede...
    Spero di non essere stato troppo annoiante, ma avendo visto voli su youtube a quota di 3 km e oltre mi fa rabbia pensare che a soli 155 mt vado in blackout totale...
    Grazie anticipatamente a chi risponderà al mio problema.
    KYMERA76
    (FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
    DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
    scusa non ho capito.
    il modello in linea d'aria era a vista?
    o con ostacoli in mezzo?
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
      Nel primo caso era a vista al 100% (intendo che tirando una linea retta immaginaria nn vi erano ostacoli e nn che lo vedessi veramente vista la distanza) mentre nel secondo caso lo era al 90% perché forse x un attimo é passato vicino la cima del cespuglio ampio dell albero che vedi vicino al punto C del secondo caso.
      KYMERA76
        innanzitutto prima di fare queste prove, devi essere sicuro di avere il sistema rth failsafe
        perfettamente funzionante.
        poi non puoi volare dietro ostacoli, perchè sia il 5.8 che il 2.4 possono dare problemi.
        quindi devi conoscere e memorizzare il territorio, ogni tanto ti devi girare verso di te (il modello) per vedere se ci possono essere ostacoli intrapposti.
        ricontrolla bene i cablaggi perchè le vibrazioni fanno brutti scherzi.
        specialmente l'antenna tx, la devi fissare in modo che il peso dell'antenna non sviti il connettore.
        www.pragamichele.it
          Purtroppo il filesafe (impostato su home-landing) non funziona se non registra la posizione iniziale e spesso e volentieri non la registra. Forse è la zona o non so cosa ma spesso alterna il led rosso e giallo anche con la calibrazione regolarmente eseguita e andata a buon fine. Cmq tralasciando questo particolare, mi sembra strano che un po di rami d'albero interrompono completamente la trasmissione a soli 155 mt quando sulla carta e sui video presenti su youtube si parla di chilometri di range...; ma poi scusa dici che il 5.8 e il 2.4 hanno problemi dietro gli ostacoli ma perchè il sistema a 1.2 no???
          La mia radio è a 2.4 ma non si è interrotta la trasmissione, solo quella video.
          la trasmittente è ben salda e l'antenna stretta quanto serve, eppure quello che mi lascia dubbi è la differenza di output tra gli occhiali e il monitor spia collegato all'uscita degli occhiali... i primi evidenziano linee bianco nere, il secondo nero totale...
          Resto ancora perplesso...
          KYMERA76
            forse non hai ancora le idee molto chiare.
            prima di andare in volo servono tutte le precauzioni del caso.
            prima di tutto il mezzo deve essere super a posto.
            il fatto che non memorizzi la home è un buon motivo per non volare e cercare l'inghippo.
            i lampeggi anomali non vanno bene, leggi il manuale e sistema il problema.
            solo dopo puoi pensare di volare con il video, che, ha delle limitazioni.
            in ordine di grandezza questa è la capacità di superare ostacoli (soprattutto le foglie umide degli alberi)!!
            1.2
            2.4
            5.8
            il fatto che il monitor sia nero, dipende dal fatto che questo ha un sistema di spegnimento quando il segnale sparisce, o si indebolisce, mentre gli occhiali no.
            www.pragamichele.it
              1.2
              2.4
              5.8
              Intanto ti ringrazio per la risposta concisa e chiara che mi ha tolto la maggior parte dei dubbi. Purtroppo non so perchè il Naza mi fa questi scherzi, a volte va bene altre volte no...
              Pensavo che il sistema a 5.8 fosse il migliore tra i tre e invece oggi ho scoperto che avevo bisogno dell'1.2 per andare meglio dove incontro ostacoli...
              Grazie ancora.
              KYMERA76
                le onde (radio) lunghe e quindi le frequenze basse 433-900-1200 mhz hanno meno problemi ad oltrepassare gli ostacoli rispetto a quelle piu corte 2.4-5.8 ghz
                ovviamente onde piu lunghe necessitano di antenne piu grandi o caricate.
                il bello delle onde corte e' che con potenze basse hanno portate maggiori ma SOLO se tx ed rx sono in vista e senza nessun tipo di ostacolo grande o piccolo che sia.
                NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
                  L'alternanza del led rosso e giallo non è bella...
                  ma sei sicuro di non essere in Atti mode?
                  Per registrare la home hai atteso che il gps avesse preso tutti i satelliti e non fossero più presenti lampeggi rossi?
                  Quando voli in GPS mode deve lampeggiare solo ed esclusivamente il led verde.
                  hai verificato senza il controllo lowvoltage quanto dura la batteria con un cicalino a bordo che ti segna la fine della batteria? il mio 450 naza fa 6-7 minuti non di più.
                  Faccio tutte queste domande per provare ad arrivare ad una soluzione inizialmente per in naza poi si verifica il video.
                  Anche io sono intrippato con un problema tra GPS e HD WING CAM ma fino a quando non è a posto non farò mai un RTH con la cam accesa...
                  Youtube_Mattia90
                    Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggio
                    Grazie, molto chiara la tua spiegazione. Peccato quindi che i Fatshark non li fanno a 1.2 allora...
                    Originariamente inviato da Mattia90 Visualizza il messaggio
                    Volo sempre in GPS/Atti, ma non sempre pare che agganci i satelliti...
                    A volte parte con il giallo e verde e in volo diventa verde...
                    A volte parte con il giallo e rosso e in volo resta solo giallo...
                    Ho rifatto più volte la riprogrammazione e sempre tutto corretto.
                    Ieri senza low voltage ho fatto circa 7 minuti e mezzo con una batteria da 2200mA 50C di scarica.
                    l'FPV è molto affascinante ma se avessi saputo di questa limitazione del 5.8 avrei preso semplicemente un sistema TX/RX a 1.2 con un monitor visto che i Fatshark a 1.2 pare che non li fanno.
                    Cmq il Naza non li vedo molto stabile come software, cambia di volta in volta anche se volo nella stessa identica zona...
                    KYMERA76
                      sicuro che hai fatto bene le calibrazioni,specialmente del gps?
                      A me naza non fa le cose che dici tu ,lampegggi anomali etc.prima di volare in fpv è tassativo accertarsi l'ottimo funzionamento del failsafe.Io ho fatto decine di voli prima di fare il primo fpv,in un grande campo senza ostacoli
                      protos 500 fbl - f 450 naza-
                      f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
                        Originariamente inviato da Kymera76 Visualizza il messaggio
                        ...e su questa cosa, mi auguro esca subito fuori qualcuno per correggerti, anche perché altrimenti crolla subito un mito.
                        Ti auguro di sbagliare, ma solo per il fatto che , Phantom a parte, ho acquistato i tuoi stessi occhiali e conto di iniziare FPV, non appena pronto,pur se con materiale più scadente del tuo, ma dignitoso. Avere degli ottimi occhiali e addirittura un sistema NAZA, avrebbe potuto indurre chiunque a pensare di avere il top e partire in sicurezza. Però come vedi non basta avere la ferrari per non andare a sbattere.
                        Probabilmente, come dice Michele, per la tua esperienza e pratica,partire in quarta non è stato un bene.
                        Comunque tutta esperienza accumulata..per te e come vedi anche altri..
                        ..seguo con interesse
                        A 20 anni non riuscivo a piegarlo manco con due mani, a 30 con 2 ci riuscivo. A 40 ci riesco con 1 sola. Cazz. Più invecchio e più divento forte!"
                          Originariamente inviato da stefaros Visualizza il messaggio
                          Sono sicuro e positivamente speranzoso che l'errore è mio perchè tanti volano con il Naza. Quando parli di accertarsi dell'ottimo funzionamento del filesafe cosa intendi? A me è impostato su gotohome - landing. Ho provato anche a vedere se ci sono aggiornamenti firmware ma nada...
                          Originariamente inviato da nortrop Visualizza il messaggio
                          Come dicevo prima spero tanto in un mio errore soprattutto perchè dopo 12 voli circa solo una volta ho visto il verde lampeggiante esclusivamente e pensa un po che 2 giorni fa nella stessa identica zona segnava verde e giallo. Il sistema FPV funziona, solo che non pensavo quanto fosse facile perdere il segnale a causa di un albero, mi aspettavo qualche secondo di buio visto che il quadcopter continuava a volare, ma buio totale fino all'esaurimento della batteria che ha portato il veicolo a cadere è ben altra cosa...
                          Cmq sia ho capito che devo volare in zone deserte, e spero che questa esperienza serva a tutti coloro che pensano che una Ferrari vada forte indipendentemente dal pilota...
                          Avrei dovuto andare sul 1.2 Ghz, ma essendo stato fortemente attratto dai Fatshark Attitude SD non potevo che andare sui 5.8 Ghz.
                          Cmq per rendere sempre utili questi argomenti, trasmetto di seguito le foto dei miei settaggi sul PC e qualcuna dell'hardware:
                          KYMERA76
                            Per accertarsi del funzionamento del failsafe intendo che deve essere provato il return/to home più volte,in diverse posizioni,a diverse distanze e quote.Solo quando sei certo dell'ottimo funzionamento del return puoi passare al volo in fpv,sicuro che se ti servirà hai il bottone di salvataggio.per esperienza personale ti garantisco che ,in diverse occasioni,avevo perso il modello con tutte le conseguenze del caso,se il fail safe non avesse funzionato a dovere.Inoltre al campo volo siamo in 2 che voliamo con naza,e a nessuno dei due si verificano i malfunzionamenti che dici tu.mai un cambio di stato,posso decollare in normal e poi passare all'atti e al gps mode e viceversa senza pr
                            oblemi.I led non cambiano stato da soli,riverifica tutta l'istallazione,rx compresa
                            edit:anche io ho una T10 con modulo fasst e rx sbus futaba
                              Ieri leggevo le istruzioni da capo soprattutto la legenda delle combinazioni di colori del led:
                              In pratica, che compaia il giallo in GPS Atti non è un anomalia nel senso che non trovando il numero di satelliti adeguati passa in Atti..., stesso dicasi del pallino rosso perchè segnala il numero di satelliti trovati.
                              Ora se non ho letto male le istruzioni durante il volo GPS Atti se compare solo il Verde significa che ha memorizzato correttamente la posizione e che in filesafe dovrebbe tornare regolarmente al punto di partenza, diversamente con numero di satelliti insufficienti dovrei cmq poter volare sapendo però che in caso di problemi non tornerebbe più alla home.
                              A questo punto mi domando, in Atti mode, cosa servono i satelliti??? e lo stesso anche in Manual???
                              La mia ricevente Assan 10 canali (sfruttata solo per 8 perchè in ppm la mia futaba lavora max per 8 canali) è configurata cosi:
                              Channell 1-2-3-4: controllo del quad
                              Channell 5-6: head tracker
                              Channell 7: IOC (3 posizioni)
                              Channell 8: GPS mode
                              I valori sono stati riprogrammati come la sua radio originale, anche se devo essere sincero non capisco perchè quando scendo da quota alta in verticale esegue movimenti rapidi di rollio sui due assi come se stesse subendo interferenze... è come se le correzioni fossero eccessive.
                              KYMERA76
