BEC su sensori corrente OSD
  • BEC su sensori corrente OSD
    Salve a tutti,
    per quanto il mio problema (di neofita assoluto) riguardi nello specifico il Cyclops Storm OSD, credo sia generalizzabile ad una buona percentuale di OSD in commercio. Dal momento che ho in mio possesso solo una 7,4 2500 2s Graupner presa BEC e una 3300 3s Turningy presa bullett 4'' e che la 3300 non mi entra nel modello deputato a fpv, mi domandavo se sia una buona idea saldare al sensore di corrente dell'OSD una presa BEC per collegare la 7.4. Visto che su internet trovo foto di sole prese deans, mi domandavo se l'operazione sia corretta e soprattutto sensata. Devo lasciar perdere l'idea di alimentare tutto il sistema con la 7.4?
    Illuminatemi!
    Ultima modifica di Franc87; 27 gennaio 13, 16:40.
    Originariamente inviato da Franc87 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Illuminatemi!
    Per quanto ne so io devi assolutamente alimentare lo storm con la 3S!
    Ciao Paolo
    Il nostro Gruppo Aeromodellistico Loanese Eagle
    La mia attività turistica
      perfetto, lascio perdere l'idea della 7,4. Tuttavia, su cosa devo basarmi in futuro per valutare io stesso se alimentare con 2s o 3s?
      E, secondo problema, come faccio a passare dalle prese bullet della 3s a qualcosa di più compatibile con il mio aereo? La 3s ha i cavi che sono spessi il quadruplo rispetto la 2s e usa prese bullet...
        Lo storm mi sembra che possa essere alimentato con 3s e 4s.
        Se colleghi separatamente l'alimentazione del video spostando il jumper ti serve un'altra 3s.
        Io uso sempre prese deans.
        Comprati una buona stazione saldante e impara a saldare bene anche quei fili grossi.
        Dopo qualche prova vedrai che non è difficile. .....
        Ciao Paolo
          Grazie Paolo per le risposte. Se ti va, avrei tre domande da neofita da porti, perchè sto cercando di capire i limiti teorici delle cose che posso (imparare a) fare e ciò che invece richiedere una conoscenza troppo specializzata, almeno al momento
          1) Ho visto dalle foto in internet che i connettori dean sono gli unici impiegati per i sensori di corrente negli OSD. Ciò vale solo per questa fattispecie oppure si estende alla generalità delle connessioni di batteria? Se il Dean è uno standard, perchè la mia pila 7.4 ha un collegamento bec?
          2) Diciamo che con le saldature ho una buona frequentazione, ma solo per specifici problemi, tipo saldare\fare cavi jack 3.5. Non ho mai creato cavetteria specifica per modellismo aereo e non capisco quanto possa essere difficile. Non mi è neppure mai capitato di sdoppiare un cavo o modificare la presa di una batteria. Queste operazioni sono routinarie o mi conviene lasciare perdere?
          3) Ammetto che la batteria 3s mi fa un po' paura, perchè rispetto non solo la 7.4, ma tutto l'assetto elettronico dell'aereo è ENORME! Posso fare qualcosa per cambiare\ridurre i cavi della batteria?
          corollario) se hai delle indicazioni specifiche sull'attrezzatura tecnica da acquistare (parlavi di una base per saldature) tipo cavetteria, jack, etc. dimmi pure!
          grazie mille a te e chi avrà la cortesia di aiutarmi, mi salva la vita.
            Franco, devi azzardare un pò!!
            in fpv saldature, spinotti ecc sono il pane quotidiano.
            non che tu le debba fare tutti i giorni ma qualsiasi compo che compri molto spesso richiede saldatura di spinotti ecc, e poi per fare un buon layout dell'aereo di sicuro ti troverai a fare prolunghe, scrociare cavi di misura e quant'altro per cui prendere confidenza con lo stagnatore è alla base.
            cosi come ti serviranno un po di spinotti e termorestringente assortiti fai un bell'acquisto per partire e vedrai che non rimani mai senza, tanto è roba che prima o poi usi e che se compri al negozio ti fanno pagare un occhio della testa
            Buoni voli
            Fede
              Buoni voli
              Fede
              Confermo quanto detto da fedel.
              Se vuoi ti spiego a voce qualche base.......
              Ciao Paolo
                ehi ragazzi grazie mille per le risposte e per la squisita cortesia di Paolo. Purtroppo ho ciccato il messaggio privato e con gli orari che faccio chissà quando potrò farmi sentire a voce senza disturbare
                In realtà accolgo con massimo favore l'idea di saldare da me cavetteria e attacchi, perchè già in altri ambiti hobbistici ho vissuto con piacere i risparmi incredibili del fai-da-te (anche perchè raramente esistono soluzioni ad-hoc commerciali in senso stretto).
                Per questo vorrei fare un ordine di dotazione "minima", se vi va di suggerirmi o di indirizzarmi verso una guida sensata\collaudata. L'idea di produrre da me i cavi completi di attacchi con eventuali sdoppiamenti e riduzioni al momento è ciò che più mi spaventa-attira, per l'inevitabile comodità.
                Finchè non sento Paolo per telefono, i miei dubbi, specialmente inerenti la saldatura dell'OSD sono quelli ai tre punti scritti sopra
                a presto!!
