Ecco come spendono i nostri soldi!
quanto gli è costato? 30k euro?!?!?http://www.vimeo.com/user538648/videos
Con il tasto cerca del forum (ultra pubblicizzato quando qualcuno fa le solite domande) avreste trovato la discussione già aperta ieri sera.
Sent from my Lumia 800 using Board ExpressNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
vorrei solo far presente che per una "persona" che inizia da 0 e vuole un kit rtw (ready to work), avere tutto il necessario per iniziare a volare e lavorare, con un simile mezzo, non è così economico. Non tralasciando il fatto che oltre al modello con tutti i suoi ammenicoli (radio, pompo rifornimento, miscela, attrezzi taratura, utensili vari, caricabatterie, alimentatori) si aggiungono tutti i pezzi per trasformarlo in un mezzo da lavoro, quindi elettronica e meccanica per la videocamera (servi, staffe varie), trasmissione dati a terra, monitor per la ricezione, batterie ausiliarie, la telecamera stessa, e non ultimo il lavoro di chi lo ha assemblato e messo a punto (di sicuro non l'università)..
quindi vi garantisco (ma potete arrivarci anche voi pensando a TUTTO quello che serve) che il prezzo finale non sarà forse di 30K, ma non è di 1500..
elicotteri attrezzati per tali lavori, costano normalmente oltre 15'000 solo modello. e se si va su cose più grosse si sforano subito i 100'000... per poi arrivare ad oltre il milione..
quindi occhio a sparare a ero, perchè alla fine della fiera i costi ci sono...
Attenzione che come dice greg solo il sensore ad infrarossi rischia di costare un bel po'....
E comunque nel costo ci va:
software
stazione di terra
ore del personale per fare prove durante lo sviluppoVivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ma che modelli usi ? Quello è un cesso di elicottero, tutto di plastica e pale in legno... Pensa un po'... Forse 1000€ di elicottero preso dal più ladro dei rivenditori, radio ed altri accessori forse 500& e stiamo a 2000... 18000€ di apparecchiature video, alla faccia... Per una fetecchiosa telecamerina e sistema video...
Sei per caso uno che fa parte del gruppo ?
Credi che quel cesso di sistema sia meglio di un esa/octo cottero basato su mk? Con 30k€ vai dal tedesco e vedi che modello ti esce fuori.. Uno, direi anche tre.....
Bisogna vedere che tipo di sensore, orami una camera ad infrarossi non costa così tanto...
Forse è da considerare la solita cosa all'italiana, se è un lavoro per qualche amministrazione pubblica i costi si moltiplicano minimo di 10 volte, non sarebbe la prima volta.
Dipende,Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioBisogna vedere che tipo di sensore, orami una camera ad infrarossi non costa così tanto...
supponi che abbiano sviluppato un software per il mapping GPS del cazzillo o per l'analisi delle immagini IR, il costo del personale dove lo metti ?
L'assemblaggio ?
Non fare il conto di te stesso che lavori in proprio e le tue ore uomo non le conti o del sottoscritto che lavora open source.
Sai se dovessi contare le ore uomo per sviluppare companion e open9x quanto potrebbe essere valorizzato ?
Comunque dalle immagini la camera sotto non mi sembra così economica...Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Per volarci quanti minuti ?Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggio
Ma come fate a confrontare un eli a scoppio con un quad da 330mm elettrico ?
Quale è lo scopo operativo ?
Range di missione ?Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Dato che lo chiamano drone, a mio parere la stabilità di un multirotore non può essere paragonata ad un elicottero. Poi vogliamo mettere il fattore sicurezza?? Oppure lo mettiamo solo quando fa comodo?Originariamente inviato da romoloman Visualizza il messaggioPer volarci quanti minuti ?
Range di missione ?
Mi spieghi come parametrizzi la sicurezza, discorso di peso a parte ? (e se devi portare del payload e batterie per autonomia il peso lo hai anche sui un quad)Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioDato che lo chiamano drone, a mio parere la stabilità di un multirotore non può essere paragonata ad un elicottero. Poi vogliamo mettere il fattore sicurezza?? Oppure lo mettiamo solo quando fa comodo?
Non credo che un quad in se sia più sicuro di un eli, ad esempio fammi un' autorotazione con un quad in caso di guasto di un motore (probabilità di guasto 4 volte maggiore del motore di un eli)Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Un rotore di un elicottero per i giri che fa non è di sicuro paragonabile a 4 eliche di un multirotore. Dai non diciamo fesserie!!Originariamente inviato da romoloman Visualizza il messaggioMi spieghi come parametrizzi la sicurezza, discorso di peso a parte ? (e se devi portare del payload e batterie per autonomia il peso lo hai anche sui un quad)
Non dico che il quadri, esa o octo che sia possa non far male, ma se per disgrazia un elicottero dovesse impazzire per via dell'elettronica a mio parere può fare più danno di un multirotore. Poi ognuno la pensa a modo suo
