HK 5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
  • HK 5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
    Salve a tutti,
    ho acquistato il kit in oggetto ma non riesco a farlo funzionare, qualcuno di voi ha esperienza in merito?
    Il primo kit l'ho rispedito indietro perché ero convinto fosse rotto, ma il secondo kit che ho acquistato presenta gli stessi problemi.
    Cerco qualche altro utilizzatore per confrontare le esperienze.
    Saluti,
    Vito
    mi dispiace che non riesci a farlo funzionare, ma, credo, nessun utente del forum ha la palla di vetro!
    descrivici un pò di cose, posta foto con i collegamenti, insomma, ci devi far capire qualcosa in più!!!
      Originariamente inviato da evlas Visualizza il messaggio
      Salve a tutti,
      Saluti,
      Vito
      penso che dovresti descrivere il tuo problema come lo colleghi a cosa come lo alimenti...
        Originariamente inviato da Giulianoo Visualizza il messaggio
        Posto qualche immagine di come ho configurato il tutto:
        http://support.hobbyking.com/attachm...121_192654.jpg
        http://support.hobbyking.com/attachm...121_192747.jpg
        http://support.hobbyking.com/attachm...121_192820.jpg
        http://support.hobbyking.com/attachm...121_192905.jpg
        http://support.hobbyking.com/attachm...121_192921.jpg
        http://support.hobbyking.com/attachm...121_193023.jpg
        ho provato varie combinazioni di canali ma niente.
        questa è una di quelle provate
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X453803X50.pdf
          Prova ad attaccare il ricevitore alla Tv da solo e vedi se noti qualche interferenza qualche riga cambiando canale con i dip switch.
          Io quel ricevitore lo alimento a 3 celle lipo, anche se dovrebbe andare a 2 celle credo, scalda un po' ma funziona, non vorrei che 4,5 volt siano troppi pochi.
          Dopo che hai verificato se il ricevitore funziona, si deve accendere un led rosso, provi ad attaccare il tx video tenendolo molto vicino alla antenna del ricevitore qualcosa deve succedere.
          Potrebbe darsi che i canali non combinino, quindi prova tutte le combinazioni, ne tieni uno fisso o il ricevitore o il trasmettitore e provi a cambiare l'altro apparecchio.
            Concordo, anche una mia rx-tx sembrava che non funzionasse, invece come dice BIV era slo un problema di far agganciare il canale giusto. Avevo notato che prima dovevo accendere il Tx video e dopo qualche istante la Rx.
            Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
              Sempre come ha detto biv controlla il voltaggio della RX perchè ho letto che ci sono due versioni una da 5V e una che funziona con 12V bisogna solo capire qual'è.
              Per quanto riguarda i canali io, con il tuo stesso kit, ho provato quasi tutte le combinazioni possibili ma ora ho trovato quello giusto e va benissimo.
              Controlla bene anche quelli perchè in alcune combinazioni non vedi proprio niente.
              Saluti Mattia90
              Youtube_Mattia90
                Grazie, seguendo il tuo consiglio sono riuscito a vedere qualcosa ... canale 1 TX e canale 4 e 5 RX ... sinceramente in precedenza mi ero affidato scrupolosamente alle istruzioni e non avrei mai immaginato di dover spazzolare tutte le frequenze per trovare qualcosa ...
                fino ad oggi un datasheet per me era legge ...
                Ancora grazie, un altra domandina, le immagini non hanno una qualità eccelsa e vorrei sapere se dipende dalle linee della telecamera o dal kit, la mia desiderata era almeno un 720p.
                  Tutta esperienza, ci siamo gia' cascati in diversi nelle istruzioni sbagliate
                  La qualita' probabilmente dipende dalal telecamera, ma la trasmissione e' comunque un collo di bottiglia.
                    Ho notato che dalle foto che hai montato l'antenna con l'angolo fisso sul TX video e quella con angolo mobile sulla RX video, quella fissa và sulla RX video e quella mobile sul trasmettitore, magari influisce.
                    Verifica inoltre la frequenza del canale della Tx e della RX e non solo i numeri 1-2-3-4-5-6-7-8.
                    Io alimento la Rx video (RC305) con una lipo 3S e la Tx video sempre con una lipo 3S.
                    Prova con queste:
                    Ultima modifica di Jonny-Paletta; 14 gennaio 13, 20:11.
                    FLYDRONE AXN FPV
                      Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggio
                      Prova con queste:
                      No le antenne non influiscono sono semplici dipoli quindi non cambia nulla mettendole al contrario e a me comunque servono in quella configurazione.
                      dispetto77, contattato in privato, mi ha fornito queste indicazioni, chiare e dettagliate che proverò stasera appena rientro a casa:
                      http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post3582112
                      Ultima modifica di evlas; 15 gennaio 13, 10:38.
                        Buon giorno a tutti vorrei sapere se questo kit e valido oppure no per cominciare grazie
