Consiglio per chi inizia
  • Consiglio per chi inizia
    Ciao a tutti,
    ho una aliante ASW17 della Hype. Mi piacerebbe fare riprese aeree. Ho improvvisato una telecamerina da HK fissata sotto la "pancia" dell'aliante con un velcro ma le riprese sono inguardabili. Anche se faccio attenzione le riprese risentono di ogni minimo movimento.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Leggiti i primi post di questa sezione. Quasi tutte le risposte per iniziare sono lì...
    PS la ripresa "balla" perchè l'aereo "balla". Vola liscio e vedrai cha sarà stabile (più stabile, non perfetta) anche la ripresa.
      Ok
      Ti ringrazio per la risposta ma la mia domanda era tesa a capire se esiste qualcosa su cui poter montare la telecamerina invece di fissarla direttamente sotto la pancia dell'aliante. Questo per ammorbidire le virate e gli "sbalzi" che il mezzo ha durante il volo non solo per chi lo guida in quell'istante.
        Non ho visto bene quale sia esattamente la telecamera in linea di massima tutte le camerine economiche di hobbyking sono molto sensibili alle vibrazioni per via del loro sensore.
        Avendo anche un peso e una massa veramente esigue risultano difficili anche i tentativi di smorzarne le vibrazioni.
        Se hai tempo e voglia guarda in area multirotori ci sono un paio di 3d che parlano di lotta alle vibrazioni, sono presenti anche soluzioni e foto nella speranza che ti siani d'aiuto.
        Una bilanciatina alla elica comunque un pó aiuta.
        Il velcro non é un amico delle vibrazioni.
          Cercò di spiegarmi meglio...
          Il problema non è la qualità dell'immagine, ma il atto che la telecamera essendo tutt'uno con la pancia dell'aliante, si muove con essa. Quindi occorre un "accrocchio" che possa compensare i movimenti del mezzo.
          Per esser precisi, tipo lo steadycam che si usa con le videocamere.
          Se qualcuno ha un link in cui poter comprare qualcosa del genere mi fa un grosso favore.
            Originariamente inviato da Guerinomaione Visualizza il messaggio
            La stabilizzazione può basarsi sull'inerzia (steadycam o giroscopio) ossia un aggeggio pesante tende a rimanere dov'è e quindi se montato su opportuni supporti gli si sposterà il mondo attorno, oppure può essere una stabilizzazione attiva, basata su sensori di posizione e attuatori che "riportano l'oggetto dov'era" con un ciclo estremamente rapido (tipico esempio: la gallina)
            Gli stabilizzatori attivi esistono già fatti e costano un'esagerazione, oltre ad essere roba grossa, oppure ti ingegni, compri da HK i giroscopi e te li fai. Tieni presente che in ogni caso con le masse ridicole delle microcamere i ballonzolamenti te li tieni.
              Non e' che ti sei spiegato tanto meglio, perche' manca ancora il link alla telecamera della quale stiamo parlando e che stai usando.
              Ti servirebbe una cosa tipo questa (ma la vedo dura sotto alla pancia di un aliante)
              Best FPV and UAV device: G10 stand alone gimbal for gopro [G10 gimbal]- US$239.99 - www.bevrc.com
              Oppure questo, ma senza elettronica da montare a parte.
              www.quadframe.com — GoPro 2-axis gimbal BLACK version
              La parola magica per googe e' gimball o stabilized gimball o ancora stabilized gimball frame
                Eccolo...
                Carissimi,
                ecco la camerina che stò usando. È ovvio che non ho pretese se non quella di avere una immagine un pò più stabile.
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ory_card_.html
                Ultima modifica di Guerinomaione; 13 gennaio 13, 21:54.
                  Carissimi,
                  ecco la camerina che stò usando. È ovvio che non ho pretese se non quella di avere una immagine un pò più stabile....
                  Caccia 240 dollari + spese, prendi il gimbal indicato da biv, e ti passa la paura...
                    Carissimi,
                    Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam (without memory card)
                    Per quella telecamera io non investirei tanti dollaroni.
                    Vedi se questo invece possa aiutarti con meno di 50 euro ti fai tutto.
                    http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...imbal-ssg.html
                      Ti ringrazio,
                      Perdonami m sono nuovo quindi potrei fare domande semplici....
                      Quello che mi segnali, si può comprare o devo costruirlo?
                        Si compra la scheda che costa qualhe decina di dollari e poi il resto va costruito, come la maggior parte degli oggetti simili, bene bene che vada sono comunque in kit.
                          Ciao e grazie per la risposta oltre che per la segnalazione.
                          Gentilmente, vista la mia inesperienza. Puoi spiegarmi come si possa utilizzare un gyroscopio su un aereo? Perchè già questo risolverebbe moltissimo il problema, magari ne prenderei uno buono da montare sul mio ASW17 e forse già così risolverei molto.
                            Colleghi l'ingresso del gyro in uscita dalla ricevente sul canale degli alettoni, e all'uscita del gyro colleghi il servo degli alettoni, se hai due servi usa un cavetto a Y.
                            Il filo giallo è la regolazione della sensibilità, lo puoi collegare a un canale libero e metterlo sotto interruttore, in modo da disattivarlo se non lo usi.
                            Ricorda che quando rolli l'aereo a sinistra si dovrà alzare l'alettone destro e abbassare quello sinistro e viceversa.
                            Naturalmente guardandolo dalla coda
                            I gyro 401 di HK vanno benissimo per questo scopo, sul mio Extra 330 ne avevo messi 3!!
                            HOVERING RC PLANE WITH 3 GYROS - YouTube
                            Ultima modifica di Dragonzolo; 19 gennaio 13, 05:47.
                            Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook
                              Grazie per la risposta, appena mi arriva da HK (dalla Cina ci vorranno almeno tre settimane...), ti aggiorno.
                              Un' ultima curiosità visto che sulla mia dx6i il programma aereo non prevede il canale del gyro, il cavetto della sensibilità, posso usarlo solo per attivare/disattivare il gyro o, c'è un modo per variare anche la sensibilità?
                              Ps la,posizione del giro va bene se è parallela al suolo?
