Come da titolo, non riesco a risolvere il problema dei disturbi video sul mio carrarmato...
Andavo con 2,4GHz e avevo disturbi dalle altre radio, anche a casa ogni tanto si aveva qualche problemino, ma la cosa era gestibie.
Volendo cambiare frequenza ma rimanendo nelle frequenze legali sono andato a 5,8ghz sapendo che forse ci perdevo in distanza per colpa dei rimbalzi di segnale...
Eppure, nonostante la tx potente (tx51w 1000mW) e ben 2 riceventi (la rx5808 nei fatshark e il dvr portatile con rx integrata) non appena mi allontano di 5 metri o anche meno a volte (con ostacolo) l'immagine degenera, dopo 10 metri è inpilotabile via fpv. Ho usato una sola delle frequenze e forse domani ne provo un'altra per verificare bene.
Ho provato a mettere il dvr portatile vicino e l'ho tenuto a bordo del modello facendomi un giro (per verificare se fossero le vibrazioni o disturbi dell'alimentazione, a pochi cm di distanza ho registrato più di 5min. di video completamente privi di alcun disturbo.
Quindi il tutto torna al segnale.
Antenne? L'antenna della tx è quella che danno di fabbrica, l'antenna della rx non conta, ben 2 rx hanno le stesse interferenze, forse i atshark qualcosina in più, ma trascurabile.
Siccome mi son rotto di spendere ed andare alla cieca, che faccio? Provo con altre antenne (non una patch) o me ne vado su una illegale a 1,2GHz? Ma poi, con l'1,2 risolverei?
Il modello di per se ha ferro e altri metalli che potrebbero contribuire a disturbare il segnale, ma con i 2,4 riuscivo a far percorrere al mezzo un bel tragitto con pareti di mezzo.
PS: E' da precisare che il test di collaudo del sistema l'ho fatto oggi per la prima volta, in una fiera di elettronica e modellismo. Nessun altro modello andava sui 5,8ghz, ma non so se qualche altro stand di elettronica usava qualche apparato a quelle frequenze.
Che faccio???
Che faccio???
, ma a volte basta veramente poco per fermare il segnale.
