nuovi fatshark sd 2013
  • nuovi fatshark sd 2013
    mi sono arrivati i nuovissimi sd 2013
    hanno finalmente dato la possibilità di scegliere una rx 5.8Ghz "cinese"
    ed è quello che ho fatto io.
    tra le varie cose che hanno:
    fov 35°
    led con indicazione della carica delle lipo (a seconda dei tipi di lampeggio)
    avvisatore acustico di accensione e batteria scarica, così è difficile dimenticarli accesi
    pratica custodia semirigida.
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
    Ciao Michele
    Per curiosità dove li hai presi?
    Grazie Andrea
      ok dai lo scherzo è finito
      questo è il modello base sd 2013, comunque nuovo, ma le modifiche le ho fatte io come al solito.
      il modello base non ha la rx integrata ovviamente e neanche luci e cicalini vari
      di seguito alcune istruzioni su come modificarli.
      la componentistica interna è molto diversa dagli altri fs base, i primi che ho modificato con la rx 5.8ghz erano molto diversi.
      questi hanno un fov di 35° , meccanica interna molto ben curata.
      lenti trasparenti di protezione
      regolazione distanza interpupillare molto solida
      le guarnizioni oculari in gomma
      ]ImageShack® - Online Photo and Video Hosting[/URL]
      cominciamo con la componentistica
      solita rx 5.8Ghz
      il bec non serve perchè usiamo il suo regolatore di tensione
      cicalino lipo monitor
      micro dipswich 4 selettori
      preleviamo l'alimentazione per la rx a 5V direttamente dal nuovo regolatore più potente.
      saldiamo la ricevente ed i rispettivi selettori per le frequenze
      Ultima modifica di pragamichele; 31 dicembre 12, 00:22.
      www.pragamichele.it
        foriamo il frontale per far uscire il connettore antenna incolandolo con epossidica (non usare ciano perchè i vapori rovinerebbero le lenti).
        serve un foro anche per i selettori
        poi a piacere aggiungete il lipo monitor, molto comodo per non rimanere senza lipo.
        il led inizia a lampeggiare dopo la metà e poi suona alla fine , ma si ha ancora margine.
        www.pragamichele.it
          C'ero cascato in pieno
          Era da un pò che tenevo d'occhio i nuovi sd 2013 e pensavo avessero fatto una nuova versione con rx "cinese".
          Bel lavoro comunque.
          Andrea
            Gran bel lavoro Michele e complimenti anche per il pilotino
              A breve anche io faró questa modifica. Per adesso ho assemblato una Vrx "in cassetta".
              P.S. grazie per le preziose indicazioni :thumbup:
              Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
              Ultima modifica di teamrudy; 10 maggio 14, 19:47.
                I complimenti si sprecano con te....invece volevo chiederti come sobo questi fs rispetto a gli zeiss plus. Io ho questi ultimi e mi trovo abbastanza bene. Ciao
                Il mio canale youtube
                  Enzo questi qua sono uguali ai miei solo che i miei hanno la rx integrata a me si
                    Dici a me?......se si, non saprei, é il mio primo paio di occhiali.
                    Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
                      ...ciao, io avevo i fat rcv922, in pratica il primo modello di fat, ho preso i base sd da un mesetto e devo dire che sono molto molto meglio.
                      gli zeiss però non li ho mai provati..
                      federico
                        federico
                        Molto meglio sotto quale aspetto?
                        Denis
                          Definizione, colore, bordi meno sfuocati, maggiore comodita di uso. Però siccome sono isolati benissimo si appannano di brutto, forse forerò i soffietti di gomma.
                          Per il discorso fov....non mi sono accorto di grandi differenze!
                          Fede
                            Ciao a tutti, rianimo questo post perché vorrei fare la stessa cosa ai miei Fatshark Base.
                            Possiedo già questo kit :
                            Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
                            e la ricevente è integrata in un monitor, quindi la lascerei dov'è ma potrei utilizzare la stessa TX:
                            Mi sfugge qualcosa nella "lista della spesa " dei componenti ,supratutto il selettore delle frequenze…
                            Allora intanto c'è da prendere la RX:
                            http://www.sdshobby.com/boscam-rx580...hz-p-5441.html
                            Connettore antenna:
                            adaptor RP-SMA connector Plug female pin -SMA jack female pin CH-RAP-AJ | eBay
                            poi mi manca da capire che condensatore mettere, dove e perché e supratutto il selettore della frequenza, si mette o viene saldato su un canale e rimane quello?
                            Grazie a tutti
                            I Miei video su VIMEO
                            www.zippomaker.com
                              Scusate se insisto, ma non c'è bisogno di nessun condensatore per tagliare la corrente a 5v?
                              www.zippomaker.com
