lente polarizata per gopro
  • lente polarizata per gopro
    Qualche buon anima ha provato la lente polarizata per la gopro?
    Sembra che migliori le tonalita'.
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
    Le lenti polarizzate proprio per la loro peculiarità, funzionano (ovvero polarizzano) la luce solo ad una certa angolazione. Quindi penso che si avrebbe un effetto più o meno visibile secondo l' orientamento della macchina. In fotografia, infatti, si ruota la lente fino ad ottenere il migliore effetto polarizzante, e poi si scatta.
    I polli non volano, pur avendo le ali.
    Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
    Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
      Avevo dimenticato che bisogna ruotarla
      www.pragamichele.it
        si beh.. esistono anche gli occhiali polarizzati.. e non è che tutti i momenti sei li a girare le lenti..
        vero è che se ti giri di 90°, lo schermo ella radio non lo vedi più..
        sulla goprozza se montiamo la lente nella maniera giusta, non penso ci sia bisogno di ruotarla ogni volta.. un pò come gli occhiali..
        sulle macchine fotografiche su ruota perchè spesso scatti in orizzontale, in verticale o in obliquo.. la regolazione è perciò necessaria..
          Io l'ho usata con la Gopro per un video e, come per la fotografia, ha i suoi benefici: eliminando i riflessi sembra quasi che saturi i colori oltre a dare un cielo decisamente piu' gradevole.
          Il fatto di ruotarla non e' un gran problema, una volta trovata la posizione desiderata ha alcuni gradi di tolleranza sul roll
          Se recupero il video, ve lo posto.
            Lente polarizzata circolare
            Ciao, ce l'ho su macchina fotografica...
            se ti serve per accentuare i colori non c'è bisogno di ruotarla...
            invece bisogna ruotarla se ti serve ad eliminare i riflessi...
            esiste anche quella polarizzata lineare ma non so come funziona (mai usata)
            Eram quod es, eris quod sum.
              Grazie.
              Specialmente al mare e in montagna.
              www.pragamichele.it
                Ciao, io ho acquistato un paio di settimane fa questo filtro polarizzatore della PolarPro e devo dirti che ne sono rimasto soddisfatto: l'ho usato solo per andare a sciare ma se lo posizioni in modo giusto il risultato si vede eccome.
                Buone feste
                Ciao,Alexgri.
                Il mio sito:alexgri.tk | Easystar1 - Dji F450
                  Un filtro veramente low-cost ( e credo sia lo stesso venduto su ebay....) lo si può fare con una lente degli occhialetti che si prendono al cinema per i film 3D, quelli con la montatura tutta nera molto nerd, sono lenti polarizzate, non saranno il massimo come vere lenti ottiche, ma polarizzano e l'effetto si vede ;)
                  Questi qui
                    Tutto dipende dall'angolo di incidenza del sole, o della fonte di luce.
                    "Si vis pacem para bellum"
                    "Honi soit qui mal y pense"
                    www.gacm.it
                      io uso un filtro polarizzato della snakeriver e si chiama BlurFix
                      i risultati li potete vedere in youtube cercando
                      " Dolomiti Dreams 2012 "
                      direi che tanto male non va ....
