Per un progetto non proprio legato al modellismo, avrei bisogno di acquistare 2 kit tx/rx per ognuna delle bande in oggetto. Leggendo in giro sembra che sia consuetudine di certi costruttori di pompare la potenza di certi moduli oltre il livello di sicurezza per cui si autodistruggono dopo un po'. Siccome io avrei bisogno che questi funzionassero per diverse ore di seguito, mi potete indicare quali sono i più affidabili? non credo di avere bisogno di potenze esagerate.. i classici 200mw dovrebbero bastare, poi userò antenne patch o yagi per migliorare la portata.
TX 2.4 e 5.8 affidabili
mi sa che oltre i 25mw la 5.8 diventa illegale.....Originariamente inviato da thepelell Visualizza il messaggioPer un progetto non proprio legato al modellismo, avrei bisogno di acquistare 2 kit tx/rx per ognuna delle bande in oggetto. io avrei bisogno che questi funzionassero per diverse ore di seguito, mi potete indicare quali sono i più affidabili? non credo di avere bisogno di potenze esagerate.. i classici 200mw dovrebbero bastare, poi userò antenne patch o yagi per migliorare la portata.
la 2.4 lo diventa oltre i 100mw....
lo spionaggio fai-da-te anche solo con 1 mw.....
Originariamente inviato da thepelell Visualizza il messaggioe mica ho specificato che debba essere usato in Italia...
il 200mW 5.8 mi sembra affidabile e scalda pochissimo, chi lo fulmina di solito sbaglia antenna o non la collega.
ci sono moduli di vari produttori più o meno migliori o internamente sono tutti uguali e cambiano solo il case ?Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggio
DispettoOriginariamente inviato da dispetto77 Visualizza il messaggiomi sa che oltre i 25mw la 5.8 diventa illegale.....
Meglio non scrivere se le cose non si conoscono, informati meglio.
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioDispetto
Davvero? Grazie del consiglio!!!
Sintesi delle normative wireless in Italia « Darkman
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post2180633
mi dici, per favore, anche in cosa ho sbagliato? Sai, sto tudiando per l'esame da radioamatore e se posso correggere le mie conoscenze errate magari all'esame non mi bocciano....
GrazieUltima modifica di dispetto77; 02 gennaio 13, 15:27.
per la trasmissione video in 2.4Ghz non puoi superare i 10mW, al contrario il semplice wifi di un cellulare può arrivare a 100mW.Originariamente inviato da dispetto77 Visualizza il messaggioDavvero? Grazie del consiglio!!!
visto che in questa discussione si parla di fpv, la mia risposta era sulla trasmissione video.
in ogni caso, modificando l'antenna si è comunque fuori regola, almeno per noi comuni mortali che non abbiamo studiato
ok, grazie.Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioper la trasmissione video in 2.4Ghz non puoi superare i 10mW, al contrario il semplice wifi di un cellulare può arrivare a 100mW.
Mi puoi dire per favore dove è indicata questa differenza di potenza di segnale (da 10mW a 100mW) sulla base del tipo di trasmissione nella banda dei 2 e 4?
Per l'antenna è vero. sia TX che RX devono essere marchiati CE ed essere accompagnati dalla "dichiarazione di conformità". il tutto è invalidato se si usano anche solo antenne diverse da quelle stock.
a me basta questa:Originariamente inviato da dispetto77 Visualizza il messaggiook, grazie.
ma se la consideri sbagliata.....la facciamo sistemare
Qualcuno, a parte il simpatico michele, sa dove è indicata questa differenza di potenza di segnale (da 10mW a 100mW) sulla base del tipo di trasmissione nella banda dei 2 e 4?Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioa me basta questa:
