ESC che temono il freddo e non si armano
  • ESC che temono il freddo e non si armano
    in questi giorni freddi mi si sta riproponendo un problema che avevo lasciato con la primavera. In sostanza ho ben 8 esc su due quadricotteri distinti che con il freddo non hanno voglia di armarsi.
    sono gli hobbywing pentium da 25A ormai belli testati e sempre funzionanti ma appunto con il freddo quando do corrente iniziano a bippare e vanno avanti cosi per qualche minuto (a seconda della temperatura) e dopo un po si armano.
    Porto il quad dentro casa e all'accensione tutto ok.
    L'anno scorso pensavo ad una regolazione del gas sbagliata o lo stick del gas non perfettamente a 0, ma non era cosi.
    Avete lo stesso problema? c'è una protezione anche per il freddo oltre che per il caldo?
    tutti i miei video
    tutte le mie recensioni
    succedeva anche ame l'anno scorso con i Plush 30.. dovevo scaldarli con la mano per farli armare... sono andato avanti così due settimane finchè ho scoperto il trucco:
    devi ricalibrarli da freddi. Se li calibri a 20° in casa e poi li porti fuori a 0 , vanno in tilt.. invece prova a fare la calibrazione dopo che l'hai tenuto 15minuti fuori al freddo.
    io ho risolto. Poi in primavera rifai la calibrazione.
      ahh ecco non sono l'unico che scalda/va a mano, ho avuto anche per un attimo la malsana idea di scaldarli a fiato!!! una bella condensa e via!!! .
      Grazie per il consiglio proverò a fare la calibrazione con queste temperature.
      Sarebbe interessante capire il perchè della cosa.
      tutti i miei video
        Molto probabilmente il segnale di clock del microcontrollore è alterato dalla temperatura.
        Infatti sia i quarzi esterni che l'oscillatore interno dei microcontrollori soffrono dei cambiamenti di temperatura con conseguente variazione della frequenza generata.
        '˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
        ____________________
        www.ajk.altervista.org
          Originariamente inviato da AjKRC Visualizza il messaggio
          ti ringrazio per il chiarimento!
          tutti i miei video
            Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggio
            Ho il tuo stesso problema con gli stessi esc, A Torino al campo non sono piu riuscito ad attivare i motori.
            Sergio
            (GTE - Torino)
              Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggio
              effettivamente non è un bel comportamento, spero non ci siano malfunzionamenti in volo, passando da una T bassa a 40 /50 gradi quando sono a regime.
              tutti i miei video
