pinwheel su questa txv..si può?
  • pinwheel su questa txv..si può?
    ciao, come da titolo, so può montare un'antenna pinwhell su questa txv senza connettore dorato..saldandocela direttamente?
    grazie, ciao...
    Credo proprio di si
      è la stessa cosa che vorrei fare io, ma credo cambi la taratura.
      in pratica te ne dovresti far fare una apposita, tarata senza connettore.
      ricorda che il punto di saldatura è molto delicato e potrebbe saltare, credo sia d'obbligo una resinata, ma anche in questo caso ci potrebbero essere conseguenze non desiderate.
      questo sistema lo userò su mini fpv, tra cui un merlyn della multiplex appositamente atrezzato.
      pragamichele@alice.it
      www.pragamichele.it
        ciao..
        l'idea era quella..la vorrei mettere sul T28, la mia paura è appunto che si strappi via tutto..andrebbe rinforzata...
          Il problema maggiore credo che sia proprio il fatto che corri il rischio di rompere tutto il PCB, ovvero dovresti inscatolare e rinforzare sia il circuito stampato sia l'antenna.
            Dove hai acquistato questa vtx?
            Il mio canale youtube
              Io l'ho presa da foxtech dove ho speso 26.5 dollari spedita . Altrimenti se nn erro da fpvhobby, ma sta anche su ebay ecc
              Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
                ciao.
                fpvhobby.com dalla turchia con amore...
                  E con questa dovrebbero andare NO?
                  posso rischiare visto anche il costo uguale all'altra ma piu potenza?
                  功率:500mW
                  频道:16CH
                  工作电压:5V
                  电流消耗:800mA
                  外形尺寸:39.26*29.2*8.25mm ,
                  Ultima modifica di Blade-slap; 22 gennaio 13, 13:43.
                  Manuali Ita DJI
                    功率:500mW
                    频道:16CH
                    工作电压:5V
                    电流消耗:800mA
                    la vedo un po una bufala..
                    non sembra da 500mW e comunque servirebbe un dissipatore molto grande e pesante
                    www.pragamichele.it
                      功率:500mW
                      频道:16CH
                      工作电压:5V
                      电流消耗:800mA
                      A meno che non scrivano una cosa per un'altra (chi? i cinesi? ma scherzi? )la sigla sta per:
                      TX chiaramente trasmettitore
                      58 frequenza 5,8
                      28 i db di potenza equivalenti a circa 630 mW
                      Vi sono altri trasmettitori con sigle simili tx 5820, tx 5823 ecc.
                      Qui una tabella di conversione da db a mW
                      dBm to Watt Conversion Table
                      Ciao Andrea
