X-Gyro 1000 - TILT
  • X-Gyro 1000 - TILT
    Ciao, sto settando l'x gyro 1000 per controllare il pan tilt. Come posso settare l'headtracker in maniera tale che piccoli spostamenti su e giù permettano ampi movimenti del tilt?
    Fose con gli esponenziali della radio Tx sui canali dedicati al pan e tilt
      Ho una radio futaba T9CP super, se vado alla voce D/R Exp riconosce solo i canali 1-2-3-4.
      Il tilt è sul canale 8, come posso fare quel settaggio?
        Sfiga !! mah ! forse miscelando e linkando il canale non lo so !!!! prova !!
        Originariamente inviato da Doc80 Visualizza il messaggio
          C'è qualcuno che conosce l'X gyro 1000?
            Siediti, leggi con calma le istruzioni del Xgyro e vedrai che ci arrivi da solo... E' tutto nel menu' di programmazione che si gestisce con l'intensità della luce del piccolo LED che trovi sull'Xgyro.
              Sicuramente la soluzione vi e' stata indicata da OSTI77, tuttavia va detto che con gli esponenziali si ammoribidisce o velocizza il movimento delle corse dei 4 principali comandi. (dipende dal modello di radio)
              Quello da modificare semmai erano le corse (EPA) e su Futaba dovrebbero esserci per tutti i canali.
                Osti ma ti pare che non abbia già letto ed imparato a memoria quelle istruzioni prima di chiedere sul forum?Vabbè, lasciamo perdere... vorrei semplicemente sapere se qualcuno che lo usa ha il mio stesso problema ed eventualmente come lo ha risolto o se il mio è difettoso
                  A volte capita che uno sa il manuale a memoria, ma si confonde nella procedura di configurazione e ci si perde in un niente.. a me capita spesso, anche e soprattutto perchè non imparo mai i manuali a memoria..
                  Comunque, io ho fatto cosi:
                  Option 3: Angles for tracking head movement on X axis----3 blinks of high brightness
                  One blink with low brightness indicates the angle of 45° for tracking.
                  Two blinks with low brightness indicate the angle of 90° for tracking
                  Three blinks with low brightness indicate the angle of 180° for tracking
                  Four blinks of low brightness indicate the angle of 360° for tracking
                  A logica, e se ricordo bene, ho settato su 180 o 360.. in modo che a piccoli movimenti della testa, corrispondono grandi movimenti del pan.. probabilmente funziona anche per il tilt, Option4 del menu'.
                  Option 4: It is 4-blink with high brightness for tracking angles of head movement on Y axis(tilt axis), the
                  options is same as the above.
                  Se cosi' non funziona, se hai già fatto diverse prove sui due assi e non funziona, non so che dirti.. mi dispiace.
                    Ho risolto. Anche io avevo settato a 180 - 360 gradi senza nessun successo. Non so per quale motivo ma funziona settando 45 gradi.
