ciao,
spero di non postare una richiesta già fatta ma vorrei scegliere tra un paio di telecamerine e ci sono un paio di parametri che non so valutare.
Premetto che sto usando una camerina economica ma dopo aver collegato il tutto alla mia Sony Bloggie mi sono reso conto della differenza nella qualità dell'immagine.
Inoltre con la telecamerina economica ho notato che il controluce fa schivo e diventa tutto troppo scuro.
Sono indeciso tra queste due
Image Sensor 1/3 Sony Super HAD CCD
Horizontal Resolution 540 TVL
Sensitivity (F1.2) 0.1 Lux (Color) 0.001 Lux (B/W)
Lens 3.6mm fixed
Effective Pixels (H x V) NTSC : 768(H) * 494(V)
PAL : 752(H) * 582(V)
Electronic Shutter Speed 1/50~1/100,000 Seconds
1/60~1/120,000 Seconds
Scanning System 2:1 Interlace
Synchronizing system INT/LL Selectable
Frequency Horizontal: 15.625KHz Vertical: 50.00Hz
Video Output 1.0Vp-p~75 Ohm
S/N Ratio >60dB (AGC Off)
Color On/Auto Selectable
White Balance ATW / AWB / MANUAL (1800 K~10500 K)
Back Light Compensation BLC / HSBLC / AUTO
Privacy Function ON / OFF
Motion Detection ON / OFF
IR Illumination Range 20 Meters
Power Consumption CDS ON: 0.5A Max
e questa
1 x SONY CCD 1/3inch Camera
Specs:
Camera Type: Color PAL
Pick Up Device: 1/3" Sony EXviewHAD CCDII*
Pic Elements: 976(H) x 582(V)
Resolution: 700TV Lines
Min Illumination: 0.1 Lux / F1.2
White Bal: Auto/preset/indoor/outdoor/fluorecent (Requires optional OSD Cable)
Lens: F1.2/6mm
Dimensions: 38x38mm
Weight: 70g(with 6mm lens)
Voltage: DC8.5V-DC20V
Power: DC12V 70mA +/-5mA
Quello che non capisco è se ci possono essere delle differenze significative:
- nella risoluzione (oppure posso scartarlo come parametro tra queste due)
- nel sensore (una usa EXviewHAD CCDII e l'altra Sony Super HAD CCD). in particolare il primo è più nuovo ma non so se gestisce meglio il controluce o è solo una miglioria a livello di risoluzione.
- infine se nella prima il fatto che abbia le tre impostazioni di controluce BLC / HSBLC / AUTO è un vantaggio o magari in pratica non serve (magari è presente anche nella seconda ma HK non lo ha scritto).
Aspetto vostri suggerimenti.
Lens 3.6mm fixed
e questa
Specs:
Lens: F1.2/6mm
Dimensions: 38x38mm
=AsA=
