fvp spektrum
  • fvp spektrum
    Ciao a tutti, mi Chiamo Romeo vengo dalla svizzera piu precisamente a lugano volo da circa un annetto... Tramite consiglio di un mio amico sto costruendo un modello in FPV.... É da un po che guardo questo forum ma non riesco a trovare le risposte che cerco forse facendo le domande direttamente é piu facile...
    Allora io ho come telecomando ho una spektrum DX8 xo ho notato che le riceventi lasciano un po a desiderare ad una certa distanza, voi cosa mi consigliate c'é qualche ricevente speciale da usare o per fare fpv mi conviene cambiare radio.... Grazie mille dell'aiuto...
    Io per ora sto usando una dx6 quindi ti direi di iniziare tranquillamente con la radio che hai.... Fino ad ora mi sono spinto a 400 metri senza problemi.... Magari non allontanarsi più di 500 metri...
    Poi quando avrai l'esigenza di allontanarti di più devi usare una tx esterna in uhf che si collega allo spinotto trainer quindi puoi sempre usare la tua radio...
    Ma dammi retta quando inizi a 200 metri di quota ti sembra già troppo e a 300 metri ti senti già bello lontano....
    Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
    Visita il mio blog!
    RcCorner!
      No ma a vista logico volo a circa 150/200 metri ma voglio volare in fpv quindi distanza circa 1 km... Non ho capito bene la seconda parte che hai scritto quella della tx esterna ecc... Sai dirmi dove posso informarmi per bene grazie ciao buona serata!
        Originariamente inviato da romeo2610 Visualizza il messaggio
        ciao Romeo....anche io ho una Dx6i con rx Spektrum AR6210 e ci sono arrivato ad 1,5 km senza problemi...e credo che potrei spingermi in sicurezza fino a 2,5 km ...non l ho ancora fatto perche' non avevo l RTH in failsafe (la prudenza non e' mai troppa) che adesso sto mettendo a punto sulla AR8000 che credo sia la rx in tuo possesso visto che hai una Dx8. Condivido con cio che dice Skakrew sulle distanze...nelle prime fasi FPV gia' 1 km e' un gran traguardo...e non fa alcuna differenza...perche' e' importante che impari a conoscere davvero bene la manovrabiita' ed i limiti del tuo aereo e del tuo sistema di trasmissione. Quindi sulla tx esterna (per esterna intende un modulo tx in UHF da connettere al tuo radiocomando)per un bel po sorvola e concentrati sui Test ad 1km.....come d'altronde sto facendo anche io.
        ciauz!
          In risposta a scellonex sono d'accordo con te come primo volo in fpv non voglio a rrivare a 10 km xo gli occhiali hanno un raggio di copertura di 1 km e volevo una ricevente che arrivasse almeno a un km io ho provato a fare un test a terra io fermo col telecomando e mio fratello si muoveva con la 6210 ( come la tua che sei arrivato a 1,5 km) e dopo 350 metri ha cominciato a fare lo scemo e non funziona a piu com'é possibile vuoi dire che sbaglio qualcosa nel bind o nelle impostazione fammi sapere per davore grazie...
            io ho letto che le spektrum tirano si e no 600 metri...
            io sono di una idea semplice semplice...
            senza RTH spingersi oltre i 500 metri è un rischio...
            io ho appena iniziato in 5.8 e se guardi il mio altro post in questa sezione "primo volo primi problemi" capisci che se c'è scritto che gli occhiali tirano un km alla fine non è poi cosi vero...
            c'è molto da affinare e accordare e purtroppo kit pronto volo veri non ne esistono...
            non avere fretta.. parti da una cosa tranquilla... datti un limite iniziale di 500 metri di raggio attorno a te (è comunque 1 km di percorrenza...)
            e cerca di capire i punti deboli del sistema
            poi ti mondi un bel sistema osd con RTH e (dopo una approfondita verifica di buon funzionamento del sistema) punti dritto lontano da te 1, 2 o 100 km
            tanto se perdi contatto radio o video torna a casa solo soletto hehe
            quindi prima di rischiare di perdere soldi o far male a qualcuno ... detto tra di noi... parati il c*lo ;-)
            poi ce lo dici tu quanto tira la spektrum realmente hehe
            in ogni caso una prova a terra non è molto realistica in volo hai meno ostacoli e tira di piu.
            Visita il mio blog!
            RcCorner!
              Io con il 5.8ghz e 200mw ci ho fatto 1km in tranquillità con antenne whip originali, ora con la helica e la CL dovrei andare anche di più di 1 km
              @Romeo, non preoccuparti che hai primi voli non farai 1km perchè la paura di perdere il modello ti fà tornare indietro quanto prima tanto più se cominci ad avere qualche disturbo video.
              Se monti un OSD con RTH allora cambiano le carte in tavola perchè una volta collaudato il sistema voli più tranquillo !!
              FLYDRONE AXN FPV
                ciao Romeo!
                guarda...350 metri mi sembrano davvero troppo pochi per una spektrum!...c'e' da dire che hai fatto giustamente una prova al suolo e quindi e' meno attendibile nel senso che l'orografia del terreno (che do per scontato fosse in pianura) puo' alterare il propagarsi delle onde radio ma 350 metri mi sembrano troppo pochi...e rispondendo anche a skakrew...se ne dicono tante di cose strane...perche anche 600 metri mi sembrano davvero pochi. Per info io sulla mia 6210 non ho fatto nessun setting particolare...mi vengono in mente un po' di idee...ma solo ipotesi...del tipo hai controllato che la batteria del tuo radiocomando fosse abbastanza carica?....oppure hai avuto la sfortuna di avere qualche disturbo esterno. Hai fatto qualche prova con il range test della radio? ah! soprattutto (sempre che il test a terra tu l'abbia fatto con il sistema FPV attivo) la tx video l'hai montata abbastanza distante dalla rx 6210?...sai...tutto fa brodo! Comunque ovviamente non sono arrivato ad 1,5km al primo volo....sono andato per gradi...anzi volevo fermarmi ad 1,2km e per errore sono arrivato ad 1,5km ma l'aereo e' tornato indietro senza problemi. Ovvio che e' gia oltre il limite che mi ero imposto...ma sono d'accordo con Skakrew...500 m anche vanno benissimo... Tornando al tuo Post da come hai scritto io avevo capito che il tuo limite di 1km era per la rx R/C e non per la rx tx video. Certo non so che sistema tx rx video hai? ...e senza nulla togliere alla 5.8ghz ..mmmmmhhh...la trovo sconveniente...e' troppo sensibile...soprattutto agli ostacoli!...ti basta un albero (ma anche meno) per mandarti in Tilt ricezione video.
                  ...ah!...ovvio che prima di preoccuparti della parte video...risolvi il problema della Spektrum...che se gia quella di limita a circa 400 metri la parte video passa in secondo piano...altrimenti arrivi a 500 metri e nei tuoi occhiali ancora riesci a vedere....ma riuscirai a vedere il tipo di schianto che fara' il tuo modello
                    Ricordo che la dx6i in eu power mode eroga 100mw ma in us power mode 200mw!
                    EliClub Sona
                      dipende da che rx hai! più aumentano i canali e più hai portata se devi fare fpv anche se non servono tutti i canali ti consiglio una 9ch in America ci fanno anche 5km io sono andato ad oltre un km senza mai problemi...prima di sparare cacchiate documentatevi
                      Il mio canale youtube
                        Ti riferisci a me?
                        EliClub Sona
                          non mi riferisco a nessuno in particolare solo che dire che spektrum ha problemi in fpv e che a 300 mt perde il segnale è una cacchiata pazzesca!
                          Originariamente inviato da RC Fabiuz Visualizza il messaggio
                          Ti riferisci a me?
                            Beh il caso di Romeo è stato testato al suolo, quindi tanto cacchiata non lo é !!
                            Poi se lo a chiesto è perché forse vuole volare in sicurezza non credi?
                            FLYDRONE AXN FPV
                              magari ha usato una rx 6ch
                              Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggio
