Primo volo primi problemi...
  • Primo volo primi problemi...
    Ciao a tutti!
    finalmente sono riuscito a fare il mio primo volo come si deve in fpv!
    molto bello e sicuramente una grande soddisfazione...
    ma... c'è sempre un ma...
    ogni volta che il modello viene verso di me ho mille interferenze...
    vi metto un video per capire
    come tx video una immersionrc 5.8 600mw antenna stock
    come rx integrata ni fatshark dominetor antenna stock...
    con delle antenne migliori risolvo o devo rivedere qualcosa come posizionamento tx o filtri sui cavi ... non sò...
    faccio appello alla vostra esperienza!
    grazie mille per ogni suggerimento in anticipo...
    saluti!
    Visita il mio blog!
    RcCorner!
    eeh il 5,8 è una rogna... l'ho provato per la prima volta giorni fa e mamma mia...
    probabilmente ti si mette l'aereo davanti all'antenna e ciao.. se riesci sposta la txv in fondo all'ala
      bhe si in realta avendo la tx in coda è l'unico momento in cui ho l'aereo in mezzo ma non credo possa essere quello... va bene che è un 5.8 ma se gli basta 1 cm e mezzo di polistirolo siamo rovinati hehe
      la tx lho messa dove tutti mettono sull'easystar... sopra la coda... metterla sull'alala non mi convince...
      in ogni caso quale è la migliore soluzione di antenne per il mio caso?
      Visita il mio blog!
      RcCorner!
        ti assicuro che la fusoliera basta e avanza al 5.8...
        si vedono disturbi anche all'inizio del video nonostante tu sia a 10m da te solo perchè passi dietro alla macchina...
          io con il tuo stesso identico materiale coprivo 1,3 km
          l'unica differenza che usavo una coppia di antenne cl che avevo costruito , sicuramente con delle antenne perfettamente accordate riesci a coprire una distanza decisamente superiore
          ciao ste.
            Il mio problema non è di portata perché quando l'aereo mi da il fianco va benissimo e proprio di interferenza...
            Mi sa che devo provare a comprare due di queste antenne...
            Dove si possono trovare online?
            Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
            Visita il mio blog!
            RcCorner!
              Per vedere se è la fusoliera che ti si mette in mezzo fai una prova: metti l'antenna rivolta verso il basso (se è l'originale), messa in modo che possa flettere verso la coda.
              In questo modo hai l'antenna verticale, ma non hai la fusoliera in mezzo.
              Quando atterri l'antenna si sposta in posizione orizzontale per l'attrito sull'erba.
              Oppure puoi usare una soluzione "super artigianale" come quella che avevo sul Wildtrainer:
              Sugo
                In effetti è una prova da fare...
                Non avevo pensato al fatto che si ripiega da se hehe
                Cmq ho visto una video comparativa tra antenna e con quelle stock aveva mille interferenze come me.... Montate le cloverleaf tutto sparito...
                Volessi prenderne un set pronto da avvitare e via quale consigliate? I ho visto su ready made rc ne hanno un sacco ma non ci capisco nulla... :screwy:
                Visita il mio blog!
                RcCorner!
                  queste sono le antenne che ho preso , e che fanno anche al caso tuo FPV Long Range
                    Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
                    Sugo
                    questa non l'avevo vista
                    bella stà cosa sugo !!
                      Oramai sono 6 mesi che uso il 5.8ghz con enorme soddisfazione. E pensare che ho il kit 200mw, inizialmente con le antenne stock andava bene ma nelle virate quando l'ala copriva l'antenna avevo disturbi, comunque nettamente minori ai tuoi. Poi ho preso da nubbio due pw e devo dire che le cose sono migliorare ulteriormente, vado i n tutta tranquillità senza problemi, al massimo qualche interferenza che non pregiudica il volo. Uniche interferenze fastidiose/pericoloseper pochi attimi quando ho l'aereo sulla testa. Ti direi di provare a cambiare anche canale, magari ne trovi qualcuno che spinge di più, sul 200mw se non ricordo male il primo canale è il più performante.
                        Originariamente inviato da pietro811 Visualizza il messaggio
                        mi sono accorto solo ora di questo disturbo perchè ho sempre volato come al campo volo, ovvero stando sempre o sul fianco sinistro o su quello destro del modello...
                        è la prima volta che punto dritto verso di me e mi sono accorto del problema...
                        nelle altre direzioni le interferenze sono davvero minime...
                        il mio piu grande dubbio è che non ho messo qualche "filtro" non so tipo anelli di ferrite o altro... perchè non penso sia il modelli "di mezzo" ma il motore a creare quei disturbi... magari sbaglio...
                        sicuramente devo provare a cambiare canale cosi come devo acquistare delle antenne specifiche...
                        pensavo alle "5.8 GHz Pentalobe Wheel Antenna" in vendita su fpvlr.com..
                        si possono mettere sia lato tx che rx vero? come rilevo la frequenza precisa da mettere nell'ordine?
                        Visita il mio blog!
                        RcCorner!
                          Originariamente inviato da skakrew Visualizza il messaggio
                          Ho usato ed uso ferrite, ma solo per scaramanzia, non ho notato miglioramenti tangibili, semmai qualche miglioramento nell'immagine ma minimo. Le antenne fanno tantissimo. Quando usavo la 1.2ghz funzionava bene un pò con tutto. Il 2.4 andava e va molto bene con le semplici stilo, ho acquistato le pw e la elicoidale ma sono ancora nello scatolo da mesi. La 5.8ghz invece è più suscettibile ma per il volo tranquillo in mezzo ad altri amici che volano in 2.4 è una salvezza. Per prima cosa ti direi di vedere se ci sono frequenze che funzionano meglio nella tua zona, quindi vedi il canale che stai usando e capisci a che frequenza viaggi...
                            mille grazie delle risposte...
                            vedro di smanettare un po con canali e antenne quanto prima e vi farò sapere
                            se ho dubbi vi chiederò ancora hehe
                            Visita il mio blog!
                            RcCorner!
                              Se è il motore lo vedi subito, basta che vai alto e metti a zero.
                              una bella planata verso di te e vedi cosa succede.
                              Sugo
