Immersion rc
  • Immersion rc
    Buongiorno ho acquistato un TX Video Immersionrc 5.8 ghz 600mw ma sembra non tirare più di 30 metri. I fatshark comunque lo ricevono bene.
    Non è che vi è impostato un blocco sui 10 milliwatt e va sbloccato?
    Vi è lo switch 4 che sembra UNUSED , che sia quello.
    Originariamente inviato da renacom60 Visualizza il messaggio
    Ovviamente l'hai provato all'aperto, con la ricevente in posizione ottimale...
    Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
      Il blocco e sui 25 mw se lo sblocchi ovviamente vai in penale. Ovviamente tutti o quasi abbiamo sbloccato i nostri tx. =D
      Sent from my Lumia 800 using Board Express
      NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
        come si sblocca
        qualcino sa dirmi come sbloccarlo
          imersion rc
          Originariamente inviato da ask21 Visualizza il messaggio
          Se tu hai lo stesso modello la domanda è: come sbloccare la potenza?
            La risposta è: non è bloccato.
              sblocco tx
              alloar questa è la dura realtà, ma come possibile dato che è un 600 mw?
              Nel frattempo seguaoanche il consiglio di PIPP sullo sblocco.
                Hai provato come ti ho detto in pm?
                  Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggio
                  Grazie, devo proprio provare, magari questa sera.
                    Dacci dei dati, come l'hai provata, quali antenne utilizzi, come hai misurato la distanza, come è stato installato a bordo, se eri all'aperto oppure no.
                    Ad esempio anche a me da una stanza all'altra di casa non si vede niente, ma all'aperto raggiungo il kilometro e mezzo. In volo potrebbero essere anche di più chissà!
                      Tirata TX Immersion
                      Bene oggi ho provato con TX fermo appoggiato in campo aperto e mi sono allontanato di 200 metri con i fatshark indossati. Durante il cammino l'immagine andava e veniva ma se mi fermavo e stavo IMMOBILE allora si vedeva perfettamente.
                      Allora mi dico: se il movimeto dell'antenna crea disturbi allora come è possibile eliminarli dato che la tx (volando) si sposta di continuo.
                      NB sulla TX ho la sua antennina originale.
                        Be in volo sei in alto e quindi assenza di disturbi e ostacoli anche piccoli.a questo punto mi sa che il tx e già sbloccato.con le antenne originali va bene cosi se vuoi di più devi cambiarle.
                          Buongiorno, mi pare di capire che sia PIPP che ASK21 hanno la TX immersion,
                          quindi per eliminare disturbi durante il volo come mi devo comportare?
                          Ad esmpio l'antenna va orientata uguale a quella a terra (sui Fat), cioè entrambe orizzontali oppure verticali?
                          Nel Drone la TX io la attacco ad una gamba del carrello, tra l'altro questa TX non ha una ciustodia e bisogan fare attenzione,
                          Insomma amici, io vedo che tutti quelli con la immersion fanno ottimo FPV e vorrei riuscirci anche io - Tenete conto che io non vado mai a più di 150 200 metri, quindi questo dovrebbe facilitare.
                            Hehehe io non ho la immersion ma un tx normale da 200 mw ma le precauzioni valgono x tutte.l' antenna se puoi puntala verso il basso in modo che il telaio ecc non facciano da intralcio al tx.attenzione che in fase di atterraggio l' antenna non colpisca x tera altrimenti si scassa.
                              Benissimo questo consiglio è utile.
