aiuto microfono kit 5.8 ghz 200mw
  • aiuto microfono kit 5.8 ghz 200mw
    ciao ragazzi,
    oggi per sbaglio ho dissaldato/staccato il microfono smd integrato nella mia trasmittente 5.8 ghz 200mw mentre stavo cercando di posizionarla sul modello e per cercare il pezzettino caduto ci sono andato col piede sopra ahahahah sfiga
    ad ogni modo, è possibile comprare un microfonino smd e saldarlo sopra?
    visto che c'ero volevo sapere se potevo comprare un microfono smd unidirezionale e con 2 fili (positivo e negativo) posizionarlo sul muso del mio bixler in modo da amplificare più i suoni ambientali e attenuare un pò quello del motore..
    qualche consiglio?
    Originariamente inviato da mick3485 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi,
    qualche consiglio?
    non ha l'entrata audio normale?
      si però io ho pensato a questo
      ABM-708-RC - PRO SIGNAL - MICROFONO, PIAZZOLA DI SALDATURA | Farnell Italia
        Scusa Mik... a parte che mi dispiace che hai fracassato il microfono, e penso che un microfonino SMD lo risaldi tranquillamente, MA perchè vuoi spostare il microfono in punta?
        Il microfono ti serve SOPRATTUTTO per sentire il motore, che te ne fai del rumore del vento?
        Dal rumore del motore puoi capire parecchie cose e anche anticipare qualche rogna (esempio se senti il motore che fa un suono strano torgli motore e rientri alla base...),
        perchè ti vuoi privare di tutto cio??
        EDIT: vedi se questa ti puo' andare bene, anche se non è smd...
        Capsula microfonica amplificata, microfono 9,7*5,2 | eBay
        Sugo
          Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
          Sugo
          Ciao Sugo,
          queste capsule hanno un verso? Cioè posso collegare il segnale o la massa in qualsiasi dei 2 piedini?
          Forum fpvlr
            mmm ma io infatti volevo solo attenuarlo un pò mettendo un direzionle sulla punta in modo da poter sentire meno il suono del motore e amplificare un pò i rumori ambientali...ma era un idea...quella capsula è tanta roba ma ho misurato col tester la tx e al microfono arriverebbero 2.97v, un pò in meno dei tre volt di quella capsuletta...peccato
              azz dunquue si chiamano capsule microfoniche..ma tu guarda..era una settimana che cercavo "microfono smd" e non trovavo nulla ahahhah
              ad ogni modo allora mi consigliate di rimetterci uno omnidirezionale??
