Modifica Fatshark Aviator 5.8+2.4
  • Modifica Fatshark Aviator 5.8+2.4
    Ciao ragazzi,
    volevo riportare questa modifica ai fatshark aviator, con rx 2.4 integrata, si può facilmente aggiungere la ricevente foxtec 5.8ghz che costa 15$.
    Serve 1 regolatore 5v, 1 condensatore 100uf, e una punta per trapano da 6mm.
    il modulo foxtec è davvero piccino, e va alimentato a 5v,
    Nel palmo della mia mano si vede la ricevente, quella più grande, la tx da 200mw che è davvero piccola quanto un francobollo (e che mi servirà per un micro delta da 30cm), e un regolatore da 5v.
    nell'ultima foto si vede l'aggiunta del condensatore perchè c'erano delle righe orizzontali nel video, dopo l'aggiunta del condensatore, il video è limpido.
    Ho collegato il cavo + proveniente dal ricettacolo ad un switch, poi ho proseguito dallo switch all'input del regolatore da 5v, poi sull'output del regolatore ho saldato il condensatore da 16v100uf.
    Così semplice, che non sembra neanche una modifica.
    Insomma il 2.4 continua a funzionare se si selezione la rx interna, e se si seleziona a/v in, funziona con la rx 5.8, solo se lo switch è acceso, altrimenti continua a funzionare con una sorgente esterna.
    I fatshark pronti all'uso:
    p.s. dovrò solo sostituire il connettore della parte 2.4 in quanto utilizzando antenne lawmate, poichè il connettore sma di quest'ultime è più lungo, stringendo con forza 5 o 6 mesi fa... si è staccato, ma credo che forse non sentirò la mancanza del 2.4 visto che la rx integrata fa schifo.
    Ultima modifica di Niubbo; 29 settembre 12, 22:25.
      nooo!!! li ho venduti da poco.. peccato cavolo!!!
      però volento potrei farlo sugli zeiss.
      2 domande:
      il condensatore è necessatio per via del regolatore che forse ha un output "sporco" o perchè?
      2 range per il voltaggio della rx?? funzia a 3.5v?
        2 domande:
        Ciao Elia carissimo...
        il regolatore anche se è lineare , se vedi il datasheet anche di un 7805 avrebbe bisogno di 2 condensatori per appiattire il "ripple", ma è importante metterlo almeno sull'output, altrimenti vedi righe.
        Per gli zeiss, non so se c'è spazio. La ricevente ha un voltaggio minimo di esercizio di 3.5v come da datasheet, ma è un valore minimo, Typical 5.0v... quindi non ci metterei la mano sul fuoco, meglio partire da 3.6v in su.
        Il bello è che in questo modo mentre è accesa la rx, funziona anche l'output video tramite jack... in caso uno volesse registrare (anzi ci sarebbe anche spazio per un mini recorder incorporato).
          il prossimo passo sarà integrare il modulino tx da 200mw nella ricevente Lawmate 1.2
            molto interessato a questa fase del lavoro
            Ciao Francesco
              Originariamente inviato da firpofra Visualizza il messaggio
              Francesco, l'importante è che tieni presente che queste frequenze non sono compatibili con i canali fatshark quindi serve anche la prima parte della modifica per poterne usufruire.
                ave a te niubbo, io alimento gli zeiss a 1 cella lipo che tengo sempre bella carica quindi in teoria non dovrei avere problemi, 3.5v è il voltaggio minimo che non raggiungo mai.
                di spazio dovrei avrene no?? mi piacerebbe, oltre che per fare qualche micromodello anche per il ponte con la gs...
                  perfetto, spazio ce n'è, quindi non ti resta che prendere i modulini
                    io uso i Dominator , e mi interessava vedere la modifica per integrare la TX 5,8 ghz con la RX 2,4 Lawmate
                    Ciao Francesco
                      Francesco, questo modulo tx da 200mw è davvero conveniente e piccolissimo... apre a molte possibilità, ma non è compatibile con i fatshark dominator...
                      ti servirebbe un modulo tx airwave...
                        Modifica molto interessante e che finalmente mi permette di passare ai 5.8 senza spendere troppo e dover mandare in pensione i vecchi fatshark.
                        Grazie!!!!
                        Ciao ciao
                        Andrew
                          Ciao ragazzi,
                          oppure per chi non vuole aprire/modificare l'interno dei fat shark aviator può mettere uno scatolotto piccolino all'esterno (sopra), e prelevare con un jack l'uscita video da portare al tx.
                          Rimane l'alimentazione che si potrebbe fare con una lipetta 1s e un survoltore che porta a 5V (tipo questo).
                          Paolo.
                            Originariamente inviato da paolo64 Visualizza il messaggio
                            Paolo.
                            poco elegante, e macchinoso, 2 lipo da caricare, altro peso da aggiungere sui fatshark che magari hanno già l'head tracker appoggiato sopra... poi non è una modifica.
                              Post n°1
                              Ciao ragazzi,
                              Post n° 14
                              E dai su...
                              La mia proposta era per quelli meno smanettoni, che vogliono lasciare originals gli occhiali.
                              P.s. Antenne arrivate, a breve test.
                              Paolo.
