Rebus trasmettivo
  • Rebus trasmettivo
    della serie..potrebbe essere recensito nella pagina di enigmistica elettronica STRANO MA VERO...
    prologo..
    ho una tx video a 1.2ghz sunsky che uso normalm. con la bloggie, sul canale 6, una g.s. con una rx lawmate sul canale rispettivo con cui per ora non ho avuto nessun problema.
    Da pochi gg mi è arrivata la RD32II che ho intenzione di utilizzare sull' mr1, ho fatto i primi test di funzionamento e tutto è proceduto senza problemi, la semplicità delle funzioni della cam rende la vita facile...
    I atto
    ieri ho scambiato la bloggie con la rd sulla txv in uso senza modificare nulla, ma con mia sorpresa il monitor della g.s. rimaneva blu, apparentemente senza segnale, non avendo modificato ne la txv ne la rxv ho pensato che avevo commesso un' errore di cablaggio nella rd..ma dopo un' ulteriore verifica delle connessioni ho avuto conferma della bontà dei collegamenti. A quel punto non capendo quale problema fosse insorto ho cambiato il canale sulla txv e ho trovato il segnale video molto sporco sul canale 8..ero di fretta x cui ho dovuto abbandonare i test senza capirne i risultati.
    II atto
    Questa mattina ho ripreso a fare i test, ho collegato la bloggie al solito txv senza modificare altro e sul monitor è apparso il segnale video bello pulito sempre sul canale 6.
    ho scollegato la bloggie alla txv e ho collegato la rd, nessun segnale sul monitor sul canale 6 e il segnale video sporco sul ch 8.... Ho fatto scorrere i canali della txv e con mia sorpresa ho trovato il segnale video pulito sul ch 4
    tutto questo senza modificare i ch sulla rxv della g.s...
    finale...
    anche se ho risolto il problema a livello pratico e posso usare la rd x fare fpv rimane irrisolto il rebus, x quale motivo andando solo a scambiare la cam il segnale video viene
    meno sul canale accordato della txv\rxv..per ritrovarlo su un canle che non è quello sintonizzato sulla rxv ...
    vediamo se riuscite a sbrogliare questo mistero...
    ps. ma xè non posso correggere l' errore del titolo in modifica post????
    Ultima modifica di REfuso; 10 settembre 12, 13:40.
    http://limax.altervista.org/
    pazzesco...
    che canale usavi solitamente?
      Se non ricordo male la rd e sembra anche la go-pro generano delle interferenze sui 400mhz, c'è chi ha avuto problemi anche con le radio per lg sui 400mhz, appunto....
      Ora si vede che qualche armonica finisce sulla tua vtx e la fa derivare in frequenza, visto che poi rimettendo la
      vecchia cam, tutto si risolve.
        ciao Zott,
        ricordi bene..ci sono vari utenti che usano i 433 che hanno riscontrato problemi di spurie derivanti dalla cam, ma x l' 1.2 non ho riscontri. Ho anch' io ipotizzato che generi spurie che in qualche modo vadano ad interferire anche con le armoniche dell' 1.2, in fin dei conti l' 1.2 è un multiplo di 400...mi sa che è così..ora proverò a fare un po di test con materiali differenti x isolare i cavi della cam...vi saprò dire...mannaggia dovevo proprio scoprirlo io questo bug...
          Potrebbe essere.. altre teorie non mi vengono in mente... E quale potrebbe essere un buon sistema per isolare la GoPro o la rd ?
          La Via dell'Essere è il Fare
            Originariamente inviato da IMEIV Visualizza il messaggio
            nemmono a me ma comunque mi sembra strano che sposti la frequenza.. semmai disturberà il video se la si tiene vicina alla rxv ma mi sembra strano.
            REfuso prova a fare la stessa prova con il modello a qualche decina di metri di distanza dalla gs.. se è un armonica dovrebbe scomparire il problema ma per me non è quello anche se non so cos'è...
            per schermare queste cam (la gopro per dire la verità non mi dava fastidio nemmeno al chainlink che è il meno filtrato di tutti) occorre rinchiuderle in un case messo a massa.
            (vedi horizon hd).
            comunque sia in genere tutte le cam che usiamo hanno un sacco di spurie in 430mhz (fin'ora ne ho trovata solo una che non lo fa) e basta mettere due calamite che rinchiudono il cavo subito dopo la cam per ridurre gli effetti oltre che distanziare la rx e l'antenna.
            MA.. refuso.. sei sicuro di voler usare questa cam per pilotare? ho visto dei video sul live e fanno davvero pena a livello di gopro.... invece come registrazione è ottima! oltre a tutto il discorso dell'affidabilità della batteria interna.. sullo sw non dovresti aver problemi di spazio!
              Vene se ho tempo vado al campo a fare un po di prove di schermatura e potrò tenere il modello anche distante dalla gs.
              La rd la userò sulla nuova versione del multirotolone quando l' avrò terminato, per ora l' ho montata sul un quadricottero, cmq l' ho acquistata x i multirotori per lo sw ho 2 bloggie.
              Sulla qualità del segnale video della RD ancora devo appurare, ho fatto solo delle prove in casa e non mi è sembrato malvagio, appena riuscirò a provarla in volo potrò dare un giudizio + concreto.
                all'fpv day sono curioso di vedere come si vede dal live di ste cam... forse i filmati che vedo io sono compromessi boh!
