Ciao a tutti, volevo avvisare chiunque abbia un ardupilot mega 2 di stare attentissimo ai corti...
Ieri sera stavo aggiornando alla 2.7.3 e stupidamente
ho lasciato la lipo attaccata. Mentre muovevo il cavo, ho toccato con l'esterno del connettore mini usb (la massa) i pin laterali (lettura voltaggio, pan e tilt ecc) il cavo era inserito già nel pc...
Immediatamente la scheda si è spenta. In pratica ho bruciato l'alimentazione dall'output (poco male, la alimento dalla RX, avevo già sentito di questo problema...).
Inoltre ho bruciato anche i canali 2 e 4 della RX (frsky d8r). Dal planner i valori non si muovono (uno è a 908 fissi e l'altro a 1499 fissi). Cambiando canale vedo dal planner che comunque i valori ritornano a muoversi (quindi scongiurato dannone alla imu...)
Quindi occhio!!
ho lasciato la lipo attaccata. Mentre muovevo il cavo, ho toccato con l'esterno del connettore mini usb (la massa) i pin laterali (lettura voltaggio, pan e tilt ecc) il cavo era inserito già nel pc...Immediatamente la scheda si è spenta. In pratica ho bruciato l'alimentazione dall'output (poco male, la alimento dalla RX, avevo già sentito di questo problema...).
Quindi occhio!!
(e mi sembra giusto così!)
