ubuntu e multiwii
  • ubuntu e multiwii
    Ciao super espertissimi,
    qualcuno sa se multiwii e GUI etc etc sono compatibili con ubuntu?
    "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
    Originariamente inviato da cyrus Visualizza il messaggio
    Assolutamente si, sono compatibili con qualsiasi versione di linux (quantomeno, con tutte quelle degli ultimi anni) che dispongano dell'ambiente java o compatibili.
    Quindi le distribuzioni alla tua portata sono tutte ok con multiwii.
    Fede
      ottimo fede, aspettati una mia telefonata allora...
        io ho provato a aprire il conf con ubuntu ma purtroppo non funziona... mi apre una pagina notepad... ma non apre nessuna gui... sicuramente c'è da configurare qualcosa... il java è installato
          se qualcuno e' pratico posti magari i suggerimenti per superare il problema. SOno tentato di passare a ubuntu ma non vorrei rimanere a piedi con il quad...
            Dunque, i file di configurazione sarebbero da gestire come sotto windows in ambiente arduino, quindi con il software Arduino. Credo sia tra i repository base di ubuntu al giorno d'oggi. Per utilizzare invece la gui dovete andare nelle cartelle del MultiwiiConf, selezionare la sottocartella giusta per il vostro sistema operativo (ovvero linux32 o linux64 bit) ed avviare il file che si trova per l'appunto sotto application.linux32 ad esempio.
            Qualora aprisse solo un file di tipo testo, significa che il vostro file non ha il flag impostato come "eseguibile" (ovvero sempre, la prima volta che uno scarica una versione che non possedeva). Non conosco dalla grafica tutti i comandi, ma da SHELL potete dare "chmod +x nomefile" per assegnargli l'attributo di file eseguibile.
            Et voila'
            Vi mostro meglio (entrare nelle directory, applicare il flag, eseguire il comando) :
            codice:
            [blackman@Vega ~]$ cd sketchbook/MultiWiiConf_2_1/
            [blackman@Vega MultiWiiConf_2_1]$ ls
            application.linux32  application.macosx     application.windows64
            application.linux64  application.windows32  MultiWiiConf_2_1.pde
            [blackman@Vega MultiWiiConf_2_1]$ cd application.linux64/
            [blackman@Vega application.linux64]$ ls
            controlP5.jar_  lib  MultiWiiConf_2_1  source
            [blackman@Vega application.linux64]$ chmod +x MultiWiiConf_2_1
            [blackman@Vega application.linux64]$ ./MultiWiiConf_2_1
            Uso Linux da circa 15 anni, se non avete capito una mazza cerchiamo di risolvere i problemi assieme.
            Federico
            Ultima modifica di blackfede; 06 settembre 12, 15:39.
              grazie!
                Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggio
                [/code]Uso Linux da circa 15 anni, se non avete capito una mazza cerchiamo di risolvere i problemi assieme.
                Federico
                Prima distro slackware 96, siamo circa li, ma ultimamente mi sono rammolito, per problemi lavorativi e di compatibilita' sono sotto Win, Linux solo per i server
                Anche se nel mio portatilino in dual boot c'e' anche una Ubuntu sempre pronta
                  Anche io mi sono rammollito, uso linux prima che per lavoro per piacere, ma dopo anni di gentoo oggi sto usando fedora perche' ha un migliore supporto per gnome3 che ci tenevo a provare (e poi ho cambiato pc e non avevo voglia di farmi tre giorni di installazione).
                  Comunque non abbiate timore per multiwii, e' sempre stato previsto sotto linux
                    ciao Blackfede
                    Per lanciare la gui di multiwii devo lanciarla da root. Questo implica usare un terminale.Per la ide di arduino ho trovato una guida che mi indicava come rendere l'eseguibile lanciabile da qualsiasi utente, pero adesso non la trovo piu'.
                    Tu sai come fare?
                    Grazie mille
                      Originariamente inviato da ttcorse Visualizza il messaggio
                      ciao Blackfede
                      Tu sai come fare?
                      Grazie mille
                      E' possibile lanciare sia la gui di multiwii sia quella di arduino da utente, credo che il tuo inghippo possa essere che il tuo utente non riesce a leggere il device ttyUSBx sotto /dev
                      A seconda delle distribuzioni potrebbe essere necessario appartenere al gruppo "wheel" o "ucps" o "dialout" se non ricordo male... In particolare verifica che il tuo /dev/ttyUSBx (0 di solito) abbia permessi "666" (chmod ugo+rw) .
                      Anche questo puo' tornare utile, su ubuntu Arduino playground - Ubuntu (adesso non uso piu' questa distribuzione quindi non posso verificare nel preciso, ma magari con un po' di debug se lo posti, possiamo venirne a capo)
