Multirotore + 5.8ghz consigli per migliorare il range
  • Multirotore + 5.8ghz consigli per migliorare il range
    Da poco tempo mi sono messo a svolazzare con il quadricottero in FPV e ne sono entusiasta !!! non ho particolari problemi ne di capacità di pilotaggio ne di manualità elettronico/manuale , solo che per tutto quello che riguarda la trasmissine video sto imparando
    Volo con il TBS Discovery con Graupner Hott 2,4ghz, Fatshark Dominator con vrx 5,8ghz incorporato e tvx Immersionrc 600mw
    Con le antenne originali lasciamo perdere, sono passato alle Circularwireless dello spagnolo e la distanza è migliorata ma appena sono in prossimità di piante o cespugli già a 300/400 mt il segnale diventa impossibile .... sono passato alle antenne PinWheel di FPVLR ( grazie Donato ) e le cose sono migliorate decisamente ma raggiungere il km al momento per me è impossibile restando a quote da quadricottero .... ho provato per curisità ad utilizzare una tvx Immersionrc da 100mw e non è cambiato nulla a conferma della bontà delle ultime antenne e del fatto che la potenza in questo momento non mi risolve il problema
    Cosa posso fare senza essere costretto a montare una Pan/tilt ? io volo in uno spazio che va dalla mia estrema dx alla mia estrema sinistra, poco frontalmente ....
    Le alternative potrebbero essere :
    - antenna differente montata sui Fatshark ma quale copre il mio raggio di utilizzo ?
    - tvx di migliore qualità ( Iftron an esempio ) ?
    - consigli ?
    grazie a tutti
    Non sono il più adatto a rispondere ma ti chiedo se tra te e il quadri ci sono piante e alberi in mezzo perchè ti ricordo che il 5.8 ghz è una frequenza poco penetrante cioè fa molta fatica a passare attraverso gli oggetti e se tra l'antenna RX e la TX ci fossero delle piante è possibile che il segnale faccia fatica a passare.
    Hai mai provato a volare un po' più in alto per vedere se la situazione migliora?
    Ci sono oggetti metallici in quei paraggi, potrebbe essere che generino qualche disturbo.
    Sono solo ipotesi e spero di essere utile.
    Saluti Mattia90
    Youtube_Mattia90
      Originariamente inviato da Mattia90 Visualizza il messaggio
      Saluti Mattia90
      Si purtroppo ci sono sempre alberi di mezzo, oggetti metallici e cavi della tensione no per fortuna .... sono consapevole del fatto che la 5.8ghz è poco penetrante ma io vorrei fare almeno 1km in piena sicurezza anche con ostacoli .... prima di cambiare frequenza e provare la 1,2-1,3ghz che è più penetrante vorrei essere sicuro di aver provato tutto il possibile :-) ....
        Ho paura che qui sia proprio un problema di 'frequenza' perché diciamo che in poche parole più è alta la frequenza e meno è penetrante esempio stupido una 2.4Ghz a parità di potenza di una 5.8 può passare 50cm di muro con poca perdita mentre una 5.8 ne passa malapena 25. Detto proprio in parole povere.
        Magari con la 1.2 potresti avere meno problemi ma non è detto che invece che a 300/400 non perda lo stesso il segnale a 600, questo riuscirai solo a scoprirlo con le prove.
        Saluti Mattia90
        Youtube_Mattia90
          bè sicuramente il discorso sulla 5,8 immagino sia vero, e sicuramente con 200mw in 1,2 dovresti farcela.
          ma senza farti cambiare molte cose e senza farti tinunciare alla comodità di non avere una gs, perchè non ti fai fare una helical da montare direttamente sui fs?
          per il 5,8 sono davvero belle e piccole.
          piu che altro stai all'occhio con i 2,4ghz, a 1km rasoterra e qualche ostacolo in mezzo sei a rischio.
            si alle helical ci avevo pensato ma quanto sono direttive ? cioè se il mio quad è alla mia estrema dx e l'antenna helical è diretta frontalmente a me riceve bene ugualmente ? ( dubito ) ma magari perde poco .... scrivo da poco competente ....
              Originariamente inviato da corra Visualizza il messaggio
              dipende con quanto "guadagno" la compri.
              piu' è alto il guadagno e piu' riceverai meglio frontalmente (per assurdo potresti andare anche 20 volte piu lontano) ma l'angolo di ricezione si chiude.
              diciamo che sui 7/10db triplicherai le prestazioni frontali e lateralmente penso rimarrano uguali a ora, dietro invece peggiorerai tantissimo.
              ma pensa anche che puoi girare la testa
                ottimo molto interessante !!! farò delle prove anche in tal senso .... è anche il bello della FPV ... per tipo e guadagno magari mi faccio consigliare anche se ho già in mente un paio di modelli che ho visto in rete
                le alternative direi che sono :
                HELIAXIAL58 (5645-5945 MHz) » Circular Wireless » Antenas para Aeromodelismo
                oppure quelle di :
                FPV Long Range
                Ultima modifica di corra; 05 settembre 12, 14:01.
                  Corra
                  Ma proprio in mezzo alle piante ti devi infilare????
                  pragamichele@alice.it
                  www.pragamichele.it
                    Corra
                    hahaahahah si vado in camporella con il quad hahahahah
                    dove volo io abbiamo prati lunghissimi divisi da file di alberi, quando passo da un prato all'altro cominciano i problemi ... non li voglio sorvolare a 200mt se sono alberi da 10-12 metri ... è questo il concetto ...
                    Michele tu che usi una helical come ti trovi ? riceve bene anche lateralmente ?
                      Ne ho una autocostruita e va benone ma lateralmente non vai lontano.
                      Io la monto sugli occhiali e basta muovere la testa, ma dove la muovi
                      www.pragamichele.it
                        Ok grazie
                        Faccio che prenderne una e la provo .... come tutte le cose è meglio provarle di persona e vedere se soddisfa le proprie esigenze
                          qualcuno ha esperienze con VTX Iftron ? da quello che ho letto dovrebbero essere un gradino sopra quelle che usiamo normalmente ....
                          magari a parità di potenza ( sulla carta ) queste hanno una resa maggiore ....
                            mah non credere che succeda chissà cosa... metti che sia super ottima otterrai un 5% in piu? è la rxv dei fs che fa schifino ma vuoi mettere la comodità?
                            la soluzione che ti darà davvero molto può essere solo la helical
                              Si in effetti la rxv negli occhiali è troppo comoda !!! Io mi muovo con una sola valigia con dentro tutto .... Impagabile .... Collauderò la helical dello spagnolo che ho appena ordinato, vediamo come si comporta
