collegamento camera 5v a VTX 12 v
  • collegamento camera 5v a VTX 12 v
    scusate la domanda 'gnorante....
    ma qual è lo schema di collegamento di una camera 5v con il kit 5,8 HK alimentato a 12v?
    posto che la camera la alimento a 5v (dalla rx?...) poi il cavo video come lo collego, devo portare sulla TX anche il ground giusto???
    la camera ha le uscite 5v - gnd - video
    la camera viene da un kit baby care...volevo vedere come trasmetteva...senza far fumare niente, il fumo fa male...
    ciao ciao
    "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
    Originariamente inviato da cyrus Visualizza il messaggio
    ciao ciao
    io l'ho alimentata proprio dalla rx.. si il gnd lo sdoppi"!
      ottimo stasera procedo !
      post finito per me grazie!
        se come faccio io tieni il comparto video disaccoppiato dall'alimentazione dell'elettronica di bordo e dal motore per ridurre i disturbi nel video trasmesso, puoi usare semplicemente un chippettino 7805 e un paio di condensatori, anche montato in aria (cioe saladto direttamente ai fili senza una basetta), chiuso in uno spezzone di termoretraibile.
          Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggio
          Io uso una sola batteria per tutto ma per alimentare la cam a 5V uso un 7805. Non uso peró condensatori....a cosa servono? dove vanno messi e quali valori?
          Luciano
          TermicOne su youtube
            si si spiegate cosí poi lo faccio anche io e provo...
              i condensatori semplicemente... sono richiesti dal datasheet del regolatore ( http://www.datasheetcatalog.org/data.../390068_DS.pdf ), per garantirne la stabilità di funzionamento. Nel caso di alimentazione a batteria probabilmente basta quello tra uscita e massa, e probabilmente si può omettere senza grossi problemi anch'esso se l'apparecchio che si alimenta ha già dei condensatori tra Vcc e massa. Io li metterei...
                grazie ci provo
                  grazie funziona perfettamente - ho imparato una cosa nuova...(e anche che se inverti output e input non e' bella cosa...)
                    Ci hai messo anche i condensatori?
                    Luciano
                      no, per ora niente, funziona, da quel che ho capito per il tipo di carico e di batteria che usiamo non e' strettamente necessario (nel caso solo in uscita) - faccio delle prove e poi se la camera e' utilizzabile per fpv (e' la cam di un kit wireless babycare...!) magari mi tolgo lo scrupolo e lo metto.
                        esiste il sistema fatto da TBS che permette di usare sia tx da 5v o 12v e camera da 5v o 12v...
                        o in alternativa puoi vedere da nghobbies.. che ha un modulo da 1ampere che posteriormente puoi selezionare se avere un uscita stabilizzata di corrente a 5volt da una sorgente di 12volt..
