Sfatiamo miti di antenne!
  • Sfatiamo miti di antenne!
    Ciao a tutti,
    mi scuso se linko un'altro forum, ma trovo la discussione estremamente interessante!
    Sircana ha postato descrittive con link e foto (e anche un video, molto interessante!) su alcuni miti da sfatare su antenne e sulla loro produzione, guardare per credere:
    MYTHBUSTERS: Let’s talk seriously about antennas, or 10 myths busted..
    ""Considering that the 5.8GHz range record was hold for a long time by a guy who lost the plane in that flight, and that the current one has been made with a quite stable plane, equipped with RTH, I honestly believe that these records are a joke.""
    mmm.... niubbo si incassaaaaaaaaaaa
      Quel fattore è interessante, anche io inizialmente il range lo definivo "finchè l'immagine era sufficiente a volare", lui parla di "finchè non iniziano disturbi minimi"... Trovo che sia un'ottimo indicatore di qualità
        Certo che Sircana dopo essersi presentato come ingegnere di telecomunicazioni ha "smontato" diversi punti con una perizia chirurgica.
        Non entro nel merito, anche se molte delle sue dissertazioni le condivido appieno, ma non tutte.
        Quelle sul SWR ottimale che non e' significativo di migliori perfomances, in modo particolare la ho ribadita piu' volte.
        Spero solo che non vi scannerete qui
          La mia intenzione non è quella di far scannare la gente, e penso tantomeno quella del thread originale. Lo si nota dal fatto che praticamente non vengono fatti nomi.
          Fra l'altro, volevo chiederti Eliott, come mai ti riferisci a Niubbo?
            Io ho solo messo le mani avanti
              quel thread l'ha cominciato perchè le mie vendite e il fatto che insieme ad IBcrazy e Hugo mettiamo fuori la Pentalobe (vedi che dice che aggiungere lobi non serve), mentre in un'altra discussione dice che 6- 8 lobi sarebbero ottimali.
              Ovviamente comincia a vedere diminuzioni delle vendite visti i prezzi matti che pratica, e quindi si avventa contro i "newcomers", ossia io e marcus1234.
              Beh, per me parlano le centinaia di email di ringraziamenti e il fatto che non ho tempo i 8 ore al giorno per coprire il numero di ordini di antenne.
              Solo ieri: RC Groups - View Single Post - New FPV antenna Manufacturer www.fpvlr.com
              e su forum di tutte le nazioni, per esempio quello norvegese:
              il thread si intitola WOW 2.4 Antenner...
              WOW 2.4 antenner
              Insomma io lascio che i miei clienti parlino per me e per la serietà che ci metto.
              Lascio che Sircana si cuocia nel suo stesso brodo di invidia con le sue antenne supercostose.
              L'SWR non ho mai detto che faccia la differenza tra 1.5:1 rispetto a 1.1:1 non cambia nulla ci sono altri fattori più importanti, ma 5.8 è diversa , non è solo una questione di SWR ma di materiali,
              se fai l'antenna con filo da .6-.8mm ci vai lontano, se usi 1mm non ci vai lontano, a parità di swr ,quindi ci sono un sacco di fattori da considerare, per non dire tutti i fattori possibili per non lasciare nulla al caso.
                dove?
                ma quello è il video registrato a bordo...
                  Originariamente inviato da FPVflyer Visualizza il messaggio
                  perche quando dice :
                  si riferisce a niubbo.. e anche in altre cose.
                  comunque a mio modo di vedere è comunque interessante
                    ...il thread è interessante...ma penso anche che niubbo abbia ragione. Mettere in dubbio record solo per screditare un concorrente non mi sembra molto corretto. Peraltro ho avuto modo di provare le "magiche" antenne di sircana in parallelo con ridicole antenne fatte in casa (due vrx 5.8 una con antenna sircana e una con cp fatta in casa) sia su aliante che su multicottero e devo dire che le blasonate sircana non mi hanno per nulla impressionato...visto il prezzo mi aspettavo molto di più...con la patch da 11dbi (10$) volo molto più tranquillo e con segnale più pulito...
                    ...naturalmente sono curioso di provare le antenne di niubbo, magari all'FPV day...
                    Luciano
                    TermicOne su youtube
                      Luciano
                      si ma commercialmente conviene sparare grosso e grosso spara.
                      intanto sia lui che trappy definiscono questo record di niubbo un gioco da ragazzi ma nè uno nè l'altro hanno mai fatto meglio e trappy c'era un periodo che si era fissato con il 5.8 e aveva aperto anche un 3d dove chiedeva a tutti che distanze riuscivano a fare.
                      per me 20km con 200mw in 5.8 è una bella distanza...
                      poi batte sul fatto che si vedeva molto male ecc ecc e che secondo lui il range massimo di un sistema è quando si comincia a vedere il piu piccolo segno di degrado...
                      bene... vogliamo parlare di montiel allora? non mi pare avesse un video limpido nemmeno a 40km eppure è arrivato a 100.
                      io le antenne di sircana le ho nell'armadio (uguali a quelle di montiel e uso la stessa attrezzatura video) eppure sono nell'armadio e li ci rimangono.
                      perchè? perchè sullo skywalker ho la txv in coda, con il dipoletto tornando indietro vedo comunque bene. con le antenne di sircana invece si vede malissimo perchè risente "dell'ombra" della fusoliera.
                      da un sistema che è andato a 100km pensavo che 10km non gli facessero ne caldo ne freddo invece succede già intorno ai 7/8km!!!
                      scusate se parlo di distanze ma come dico sempre è l'unico modo che mi viene in mente per avere una "misura" per confrontare certe cose.
                        Luciano
                        Si Luciano, purtroppo questi sono così non si fermano davanti a nulla pur di affossare la concorrenza... sassen e sircana stanno a braccetto, credo che sircana prenda una percentuale anche delle spironet.
                        Ho diversi clienti che mi scrivono che con le antenne di Ibcrazy vanno peggio che con le mie e ne ho 2 o 3 che hanno scritto che quelle di circular wireless vanno peggio delle mie.... ma non per questo mi metto a fare il gradasso...
                        Lasciamo davvero perdere , ho cancellato le mie risposte in quel thread, visto che è "pilotato"... cerca solo di attrarmi nella gabbia dei leoni...
                        lascio che le antenne parlino da sè
                          Quello che volevo proprio evitare era finire così... Ma pensate che in un mondo di 7 milioni di persone sia solo Kondor a fare test col 5.8? Non poteva aver usato un riferimento generale Sircana?
                          Smetto di seguire la discussione dalla parte BR e guardo solo l'originaria, ma mi spiace questa cosa....
                            Dall'altra parte non va certo meglio.
                            non ha usato riferimenti generali..
                            io non faccio esperimenti in 5.8 ho un negozio che vende antenne e sono un "newcomer",
                            poi quando parla che record che è un "joke" è riferito per forza a me, perchè il record l'ho fatto io, non altri, quindi non può essere riferito ad altri o in termini generici.
                            Sono termini semi-generici chiaramente riportabili a me da chi sta nell'ambiente.
                              che macello che hai fatto niubbo...
