Nuovo dell' AeroFPV
  • Nuovo dell' AeroFPV
    Ciao, mi sto avvicinando al mondo dell FPV.
    Mi è stato regalato un AR.Drone 2 e è quello che mi ha portato a amare gli aeromodelli piùttosto che i quadricotter per l'FPV.
    Con un budget massimo di 500€ cosa si può fare?
    Magari se sapete qualcosa che stia magari sui 400/300 € è meglio...
    EDIT: I prezzi sarebbero esclusi dal costo della gopro. Quella me la posso procurare...
    Sono nuovo ma moooolto entusiasta...
    P.s.:Fantastico forum.
    Saluti,
    Giorgio
    Non posso più editare quindi scrivo un doppio post:
    Domanda aggiuntiva: Per me che sono alle prime armi meglio GoPro o RD32 II?
    Saluti,
    Giorgio
      bè la cam che ci metti per registrare è un optional quindi possiamo anche non parlare di quella che rimane a tua scelta.
      io per cominciare spendendo poco ti farei prendere un blixer di hobbyking i fatshark con vrx in 5.8ghz integrata, due antenne omni cp per il video e poi il resto viene da se... radio, batterie, caricabatterie, pazienza...
        ELLIOT, ti ringrazio moltissimo per la risposta veloce!!
        Devi però perdonarmi e, dato che sono nuovo...Cosa vuol dire "viene da se" ?
        Soprattutto la radio...
        EDIT: MOOOLTO bello il blixer
        Saluti,
        Giorgio
          Originariamente inviato da Gioba Visualizza il messaggio
          lista personale.. però ci saresti...
          blixer hk. 35usd
          servi hxt 900 x4 da hk 12usd
          fatshark 5.8 da hk o dove disponibili. 300usd
          trasmittente video immersionrc 5,8ghz da hk 50 usd
          cam pixim seawolf da secueritycamera 2000 80usd
          radio turnigy 9x da hk con modulo frsky o corona sempre da hk 60 usd
          antenna video per 5,8 da fpvlr.com 60 usd
          caricabatt turnigy accuel6 da hk 25 usd
          filtro lc su ebay 3 usd
          batteria 3300 3s da hk turnigy 15 usd
          i prezzi sono fatti a occhiometro e siamo sui 640 dollari e considerando che è compreso praticamente tutto direi che sono un genio dell'economia!
            blixer hk. 35usd
            La lipo da 3300mah è un po grossina... vai su una 2200mah o meno..
            EliClub Sona
              ELLIOT, grazie per l'impegno e la voglia di scrivere questo
              Secondo te dove potrei fare un po' economia ? Sempre che si riesca...
              E' funzionale/bella quella cam?
              Quanto sarà approssimativamente il range dell'RC?
              EDIT: Scusa, un chiarimento su questo:
              Sarebbe questo? HobbyKing R/C Hobby Store : Fat Shark Dominator 5.8ghz Module. Perchè il prezzo è 30$
              EDIT2: Con tutto quello che hai elencato, il mio aeromodello potrebbe già decollare??
              Ultima modifica di Gioba; 18 agosto 12, 15:26.
              Saluti,
              Giorgio
                EDIT3: Scusa ma i prezzi che ho visto io non sono gli stessi.
                Blixer non 35$ ma 107$ ---> HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking Bixler EPO 1400mm (RTF Mode 2 Throttle Left Radio)
                Sicuramente sbaglio qualcosa io
                Saluti,
                Giorgio
                  sicuramente si riferiva a questo HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking Bixler EPO 1400mm (KIT)
                  Ultima modifica di stiwwins; 19 agosto 12, 00:45.
                    Mmh così saremmo già sui 1000 dollari visto che devo comprare anche un radiocomando (p. S. Un consiglio?)
                    Se io non prendessi gli occhiali ci potrei già stare nel prezzo... Sono indispensabili?
                    Saluti,
                    Giorgio
                      EDIT: Scusate, il radiocomando ho visto che c'è già...
                      La domanda rimane solo il: "Sono indispensabili gli occhiali?"
                      Saluti,
                      Giorgio
                        No, non sono indispensabili. Anzi, se sei un principiante è molto meglio usare un monitor perché gli occhiali ti isolano completamente dall'ambiente circostante per cui, se vuoi dare un'occhiata in aria per vedere dove è il modello, non puoi farlo se non sfilando gli occhiali.
                          Originariamente inviato da Doid954 Visualizza il messaggio
                          Grazie della risposta! Era infatti quello che mi aspettavo!! Porterò un monitor/netbook...
                          Un ultima delucidazione...
                          Non trovo ...
                          filtro lc su ebay per 3 usd
                          Saluti,
                          Giorgio
                            Non trovo ...
                            Per le antenne da 5,8Ghz ti consiglierei le cloverleaf a polarizzazione circolare. Sono in vendita su diversi siti ma le migliori, addirittura personalizzabili su richiesta in base alla esatta radio frequenza in uso, sono quelle di FPVLR. Le più economiche credo siano quelle di BEVRC. Fai attenzione perché, pur sembrando uguali, quella della vtx ha 3 lobi mentre quella della rx ne ha 4.
                            Per quanto riguarda il filtro L C, con il 5,8 non ne vedo l'effettivo bisogno. Al massimo puoi usare dei semplici toroidi in ferrite, tipo questi, per il cavetto della cam e quello della VTX. In pratica devi avvolgere intorno all'anello il cavetto facendogli fare 5 o 6 giri, così. HobbiKing vedo che li ha esauriti ma se con google cerchi "ferrite rings" vedrai che li trovi facilmente.
                              Occhio però che con il bixler KIT ti danno solo il modello. invece la versione arf ha gia motore, elica(da sostituire con 6x4 apc), servi.
                              EliClub Sona
