Preamplificatore su vrx
  • Preamplificatore su vrx
    Ciao a tutti
    Ho un amico radioamatore e ogni tanto quando vado da lui noto spesso che per determinati ascolti fa uso di preamplificatori rf che guadagnano parecchi db e dal rumore più incasinato escono chiarissime conversazioni, o immagini trasmesse in ptt ( mi pare che sia la tecnica usata)
    Quando lo rivedo gli faccio la stessa domanda che faccio qui:
    Ma non si potrebbero usare anche per i nostri ricevitori vrx ? Ci sono applicazioni che con un paio di semplici componenti esce fuori un preampli spettacolari...
    Che ne pensate?
    Ciaooo
    Ciao a tutti
    Che ne pensate?
    Ciaooo
    Già provati con successo oltre 1 anno fa per il mio record con 10mw di potenza in 2.4, che credo ad oggi , in volo sia stato ancora non sorpassato, per chiarezza del video etc.
    Ovviamente usavo una 20db a terra su tracker, e un dipolo molto ben accordato con un balun microstrip fatto con la cnc su pcb.
    Servono dei preamplificatori Ultra Low Noise, altrimenti vai ad aumentare il rumore e a peggiorare le cose, e deve essere specifico per la frequenza usata, finora ne ho trovati fino a 2.4 con costo di almeno 100€. Quelli per frequenze più basse come usa il tuo amico sono molto più semplici da fare...
    Funzionano bene soprattutto con la polarizzazione circolare o con la lineare se si usa una direttiva spinta, se usi una omni, aumenta molto il rumore...
      Si si certo serve robette seria, mi ricordo che un chip molto usato era composto da un circoletto nero di plastica grande 3-4mm e quattro zampette disposte a +, mi sembra si chiamasse map e qualche cosa...
      Certo poi più si sale con le frequenze e più su complica tutto, mi ricordo che mi fece vedere delle guide d'onda fatte in maniera assurda e i cavetti di collegamenti dove la calza non è più una normale calzetta ma direttamente un tubetto di metallo con dentro il dielettrico e polo centrale...
      Ciaoo
