Peso FPV
  • Peso FPV
    Quanto peso si va ad aggiungere mediamente per un sistema FPV sul modello?
    Serve un canale libero nella ricevente?
    Se sei incerto... tieni aperto
    Originariamente inviato da havana7 Visualizza il messaggio
    Ad entrambe le domande, personalmente, risponderei: dipende!
    Si può fare FPV sia con un'attrezzatura minimale, tipo una cam e vtx, e in questo caso si potrebbe soddisfare con certezza la tua seconda domanda con un "no", che con un'attrezzatura super professionale.
    Insomma, dipende da quali sono le tue esigenze ed i tuoi obiettivi, che può variare notevolmente sia il peso dell'attrezzatura, pensa solo alla (o alle) batterie da usare, che il numero di canali da dover impiegare.
      La mie esigenze sono da principiante, restando in range di 600 o 700 metri e non spendere cifre importanti diciamo dentro le 300 euro.
      il mio problema sul naza f450 è che è già 1650g completo di tutto (gopro,gimbal,carello,ecc) e quindi dovrei allegerirlo, vorrei capire di quanto.
        Se vuoi avere lo stesso peso di adesso aggiungendogli un sistema fpv,dovrai alleggerire il modello tanto quanto peso gli aggiungi...
        Come ti ha scritto doid dipende... dal kit che scegli,da come vuoi alimentarlo (utilizzando una lipo aggiuntiva o quella dei motori),dalla telecamerina che vuoi montare (ce ne sono a partire da 10g in sù...) se vuoi montare un'osd ecc...
        Forum fpvlr
          Per un sistema fpv minimale (cam, lipo, vtx, antenna, cavetti, supporto) si possono considerare dai 120 ai 130 grammi.
            120- 130 g mi sembrano un po pochini... solo la cam (pixim seawolf) ne pesa 115!
            Forum fpvlr
              ci sono però anche cam da 1g e ho visto un elicottero di 10cm fpv...
              dire da 130 a 140 grammi è comunque sbagliato.
              diciamo da 10 grammi a 1,5kg piu' che altro...
              dipende.
                La domanda in effetti è poco chiara, si potrebbe pensare l'uscita video della gopro e pilotare con quella aggiungendo solo un tx video.
                La questione è : se sei in grado di poter scegliere di quanto alleggerire perché lo hai fatto più pesante del dovuto?
                  Adesso l'ho messo a dieta, sono riuscito a toglire circa 120g, ho eliminato il case della gopro e alleggerito il gimbal artigianale.
                  La gopro per pilotare la sconsigliano tutti, preferisco metterne una separata da 10g
                    Anche a me non piace l'apertura della GoPro ma di necessità si fa virtu e alla fine ci si riesce.
                    Se sei alle prime armi il case della GoPro lo lascerei.
