Eliche graupner dji
  • Eliche graupner dji
    Ho sostituito le eliche del mio f450 dji con quelle della graupner 10x5 ho dovuto aggiungere una rondella per far si che il bullone stringesse, ho fatto la cosa giusta?
    Vorrei stare tranquillo, grazie
    Se sei incerto... tieni aperto
    scusa.. ma che errore così madornale da farti aprire un topic simile, avresti potuto fare con questa operazione?
      non vedo nessun problema, se la riparella ha il foro della misura giusta tale da non andare eccentrica quando stringi, per ovvie ragioni di vibrazioni.
        Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggio
        Piparella, sarebbe la rondella?
        L'ho messa di m8 e centrata a occhio perchè non si infila nel perno, almeno che non la metto sotto tra motore ed elica
          Originariamente inviato da havana7 Visualizza il messaggio
          Posso chiederti dove le hai prese? CW e CCW? e soprattutto sono la serie elektro?
          Alex
            Originariamente inviato da Nacaspeed Visualizza il messaggio
            Alex
            +1, magari quelle da 10X 5
            Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
              Umm, per me rischi grosso.... io non starei affatto tranquillo ..
                Alex
                Graupner Elektro propellers - electricwingman
                  Ricordo che quando ho fatto questa prova con i motori dji, le ogive non arrivavano a stringere sull'elica perchè giunte a fine filettatura;la rondella andava messa per forza in quel caso. E non vorrei ricordare male, ma ne mettevo una tra motore ed elica e una tra elica ed ogiva, facendo attenzione che la rondella calzasse perfettamente sull'albero, senza gioco. Per quanto mi riguarda, mai avuto problemi e inoltre 0 jello.
                    Grazie airdemon!
                      Originariamente inviato da gg_mast Visualizza il messaggio
                      la o le rondelle bisogna metterle tra elica e ogiva altrimenti l'ogiva si potrebbe svitare.
                      in questo modo rimane ben salda dalla parte del motore.
                      pragamichele@alice.it
                      www.pragamichele.it
                        Problema autonomia
                        Come mi è stato chiesto da laser02, porto avanti questo post, ho montato le graupner 10x5 sul dji f450, dopo il primo test di volo ho notato un incremento del consumo della batteria, ma nell'ordine di un buon 30%... Prima volavo con le originali dji ( quelle difettose per chiarire ).
                        Per sollevarlo da terra prima arrivavo al 50% del gas... Ora devo superare il 65%...
                        È normale?
                        Vi passo un poco di dati :
                        F450 originale con naza lite gps
                        Batteria 4000 3s 35-70
                        Peso 1,4kg
                        Nella configurazione del naza oltre alle prop ho collegato il tilt del gimbal al ch8 e un mini servo per il tilt della cam fpv... Peso aumentato di forse 20g...
                        Devo modificare dei dettagli all'interno dell'assistant??
                        Tks
                        DJI F450-NAZA LITE GPS-Telemetria FrSky-radio Taranis x9d-Gimbal Tarot T-2D-GoPro Hero3- ImmersionRc 250mw-Camera FPV Fatshark-Ant SproNET 5.8ghz-Fatshark Attitude V2-Turnigy Nanotech 3s 4.0 35-70C
                          Si è normale perchè le graupner hanno una resa strana, in pratica le 10x5 corrispondono alle 9x4,7 apc, perciò con le 3S fai più fatica, io con quelle uso le 4S e mi trovo benissimo
                            Grazie airdemon!
                            Costano meno qui.Graupner Elica ELECTRO PROP 10x5 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
                            FUTABA T14SG
                              Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio
                              Il problema è che ho un bel parco batterie 3s di quel tipo.. Quindi a sto punto preferisco ricambiare prop, quali mi consigliate per la mia configurazione?
                              Le dji da 10x3,8 ?
