Ciao a tutti, potreste consigliarmi un servo a 360 gradi che possa bloccarsi ad ore 6 e nel caso in cui dovessi premere il bottone dell'headtracker possa ritornare automaticamente ad ore 12?
Un normale servo a 360° proporzionale non ti va bene? Non capisco il discorso dell'HT, quello che chiedi è una logica che dovrebbe fare "chi comanda" il servo e non il servo stesso.
360 o rotazione continua? sono due cose diverse..
ho già un servo a 360 gradi a rotazione continua e non serve a niente perchè c'è il rischio che si avvolga il filo del servo tilt attorno alla camera tirando via tutto, inoltre premendo il pulsante dell'headtracker non ritorna ad ore 12 perchè non ha uno zero.
Quindi vorrei un servo che possa fare 360 gradi e bloccarsi ad ore 6 senza quindi poter ruotare continuamente e che ritorni ad ore 12 una volta premuto il pulsante dell'headtracker.
interessante...io attualmente ho un gimbal con movimento sul pan demoltiplicato rispetto al servo.
Ovvero per un giro della telecamera il servo ne fa 6, intendi che dovrei sostituire il potenziometro dentro al servo?
yessss, ci sono dei potenziometri che fanno più giri per arrivare "al fondo", da montare sul servo..
altrimenti, monti un potenziometro normalissimo (anche quello che c'è dentro il servo) sull'asse del pan, in pratica il potenziometro non misurerà più i giri del servo, ma il "giro" del pan.
