Sono nuovo all'fpv.....help! quale sistema
  • Sono nuovo all'fpv.....help! quale sistema
    salve a tutti, posseggo un easystar 2, e come radio un'aurora 9
    non so se vi serva, ma uso come ricevente un'optima 7
    sono molto deciso a fare dell'fpv....
    ahh, ho la hd wing camera di hobbyking come posso usare come videocamera
    mi manca però il sistema con la tx e la rx per il video!!
    poi ovviamente il goggle (o lo schermo, devo ancora decidere) ma questo è il problema minore!
    vorrei poter stare tranquillo che il segnale non scompaia e poter volare nella zona "di sicurezza".....anche calcolando la portata della mia radio!
    mi potete consigliare un buon sistema per l'fpv che mi faccia stare tranquillo?
    qui sul barone, ho letto che molte persone hanno quello di hobby king da 5.8 ghz 200mw, ma per ottenere una buona portata occorre cambiare le antenne!
    se le antenne si possono comprare, allora non c'è problema, le compro!
    però....vi volevo chiedere: ci sono sistemi per fpv migliori?
    help!
    Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
    Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
    Se non ci sono alberi o ostacoli 7/800 metri li fai anche con le antennine standard, magari qualche righetta di disturbo, ma poca roba.
      gli alberi ci sono, ma potrei sempre volare più alto di loro....
      sulla pista del mio campo di volo ci sono dei fili della linea elettrica....
      danno fastidio al segnale?
      comunque....io volevo una portata....doppia degli 800 metri con le antenne standard!
      vorrei poter arrivare a 1,5/2 km....chiedo troppo?
      ovviamente con altre antenne....ma quali? ce ne sono troppe!
        Originariamente inviato da MattiaModellismo Visualizza il messaggio
        Ciao Mattia,
        dal ...basso della mia eperienza.....io volo con easystar (modello vecchio) e uno swift entrambi con sistema video 5.8 a 200 mW. E come radio ho anche io una Aurora9.
        Volo per ora esclusivamente a breve distanza (non ho mai superato i 550 metri).
        Entro queste distanze molto modeste vanno bene anche le antenne di serie (le whip).
        Ho ovviamente fatto qualche passo avanti cambiando antenne (una cloverleaf sul modello e una skewplanar sulla ricevente video) ma il mio scopo fino ad ora, non è stato quello di allungare la portata ma solo di migliorare la qualità video.
        Inoltre ho preso un diversity che mi sceglie il segnale migliore tra due antenne differenti. Insomma sto per ora facendo delle prove
        Nè le antenne di serie nè quelle qui sopra sembrano soffrire le linee elettriche.
        Per quanto riguarda la portata che chiedi, sono convinto che l'accoppiata che ti ho segnalato ce la possa fare ma.....non mi spingerei in prossimità del limite dell'Aurora
          Originariamente inviato da cilichino Visualizza il messaggio
          Ciao Mattia,
          allora....volevo chiederti una cosa: 550 metri....quanto ci metti diciamo ad una velocità ttranquilla (1/2 gas) a raggiungerli? stai sempre a girare in tondo, oppure sono abbastanza per i primi voli?
          la diversity è quella che vende Hk a 200 dollari che due antenne vero? l'avevo sentito che era buona )
          sai cosa ti manca? ampliare la portata dell'aurora !!
          tocca comprare un modulo LONG RANGE, è l'unico como peer fare fpv a più di 800/1000 metri, serve la portata della radio, poi il video con le antenne migliori ci arriva!
          hai già cercato qualcosa o hai per caso qualche idea?
            - giro in tondo o faccio degli 8 con easystar con lo swift faccio di tutto
            - una velocità tranquilla con il mio easystar significa 35-45 km orari quindi faccio
            molti .....giri ma con 500 metri di raggio fa 1km di diametro...non mi annoio mica...se mi stanco cambio posto
            - il diversity lo puoi vedere qui
            - ehm ...parlare di long range qui è come minimo indelicato e io non lo faccio, (oltretutto non facendolo che ti direi?) comunque se mi passi il paragone...prima è meglio imparare bene.....ma bene... a guidare la Vespa che poi si discuterà se è meglio il GSXR 1000 o il CBR 1000 RR e anche se è il caso di comprarle (visto che il limite di velocità è 130)
              nono io sto apposto con il mio liberty 50 vecchio di 13 anni!
              ahahah esteticamente è uno scaldabagno ambulante, fortuna che ancora arriva a 70/80 km/h!!
              hai ragione....ho anche scritto la parole long range qui sul barone! ahhh no non mi bannateeeeeee!
              comunque....facendo i seri....ho capito quello che vuoi dire!
              ma......come lo capisci che il segnale video/radio sta per andare a farsi benedire?
              cala lentamente così hai il tempo di virare e tornare indietro oppure va via di colpo!
                ecco, questa è una cosa che pure io vorrei chiarire...
                per quello che ho potuto capire i disturbi sul video ci sono molto ma molto spesso,
                la loro origine, entità e durata variano anche a seconda del luogo in cui ci si trova
                (domenica ad esempio ero in un luogo nuovo molto lontano da centri abitati ed anche i disturbi erano più...puliti e facevano meno paura).
                Inoltre non mi è chiaro se la scomparsa del segnale video è simile qualunque frequenza si utilizzi...io conosco un po' solo 2.4 e 5.8
                se non ricordo male devo avere letto che il video non parte di colpo ma c'è l'effetto neve...insomma hai il tempo di capire e virare..ma qui chiedo conferma a chi ha più esperienza di me....
                  Per quanto riguarda la portata della radio in 2.4 non dovresti avere problemi a raggiungere i 1.000-1.500m. Non andrei però oltre anche perchè il sistema RC in 2.4 non ti avvisa in anticipo quando stai perdendo il segnale....va in file safe e basta.
                  Per quanto riguarda il range del sistema video con un semplice sistema 5.8 200mw non avrai problemi a raggiungere i 1.000-1.200m anche con le antennine omni che ti arrivano nella scatola (vedi video e discussioni qui sotto). Con antennine CP o con una semplice patch da 11db (10$) avrai un segnale ancora più pulito (vedi video sotto). Quando il segnale video inizia a raggiungere il suo limite comincia a degradare con disturbi ed effetto neve...è ora di tornare. E' meglio avere la portata della radio RC superiore alla portata video.
                  Spesso ci si fa molte pippe sul fatto di volare FPV per chilometri....ma un volo FPV con un Easystar in un'area di 1.100 metri di raggio ti assicuro che è un bel voletto. Cerchi tranquillamente termiche e ti diverti. Se invece il tuo scopo è di fare tanti chilometri (chiediti anche perchè...) allora devi affrontare altre tematiche relative al range del sistema video e del sistema RC...e diventa tutto più complicato.
                  Luciano
                  FPV EasyStar - Test kit 5.8Ghz 200mW with low cost 11dBi patch antenna - YouTube
                  FPV EasyStar - Test Skew Planar and Cloverleaf Antenna - YouTube
                  http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ghz-200mw.html
                  http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...-al-suolo.html
                  TermicOne su youtube
                    Grazie per le informazioni Luciano.
                    E per quanto riguarda le opinioni ...le condivido pienamente
                    Riccardo
                      In tutti i casi entro i 7/800 metri in un ambiente "simpatico" ti puoi divertire anche a fare un bel pò di slalom e se non ti manca il manico anche acrobazia
                        allora.....almeno adesso che sto agli inizi, visto che non mi serve fare kilometri e kilometri....
                        2.4 escluso perchè la mia radio è pure lei 2.4 (aurora 9)
                        1.2/1.3 per il momenti esclusi immagino sappiate il perchè (illegali)
                        giusto indeciso tra i 5.8 e i 900mhz...
                        però visto che i 900mhz sono la stessa frequenza dei cellulari e che si rischia di venire disturbati....(a proposito, è illegali o si rischiano solo disturbi video?)
                        quindi...a parte se non scopro qualcosa che mi faccia cambiare idea, sono orientato sui 5.8 ghz....se poi tra un annetto che ci ho preso la mano mi venisse in mente di cambiare frequenza....behh dai costano 50 euro vtx/vrx quindi non ho "butatto" troppi soldi!
                        da hk vendono anche una vtx da 500 mw....si potrebbe forse ampliare la portata?
                        lascio la parola agli esperti!
