Fatshark Predator o Dominator?
  • Fatshark Predator o Dominator?
    Salve, ho usato il tasto cerca lo giuro pero' non ho trovato una spiegazione chiara che giustifichi i 150 euro in piu' che ci sono tra il kit Predator: ElectronicaRC.com
    e i Dominator con gli stessi componenti (head tracker, rx5.8, tx5.8, pan/tilt camera, lipo)
    a parte il fatto che si possono cambiare alcuni componenti nei Dominator, cos hanno di così speciale per costare 150euro in piu'?
    grazie
    Ultima modifica di elicoberna; 17 luglio 12, 12:57.
    Ciao, ho da poco preso il kit "tutto incluso" dei predator e prima ho fatto un po' di ricerche perchè avevo il tuo stesso dubbio, da quello che ho capito i dominator hanno una diagonale leggermente più ampia e quindi sono più coinvolgenti, inoltre la qualità dell'immagine sembra essere di poco superiore ma niente di che.
    Ti consiglio però di prenderli su HK, la differenza di prezzo rispetto al sito che hai linkato è piuttosto alta io con questo kit:
    HobbyKing R/C Hobby Store : Fat Shark Predator RTF FPV Headset System w/Camera and 5.8G TX
    ho speso tutto compreso (spedizione e dogana) circa 300€ e con SCS in 8 giorni dall'ordine avevo gli occhiali a casa.
      ti ringrazio per la risposta mi sa che la tua esperienza mi sarà d aiuto , ho linkato quel negozio perchè volevo prendere anche altre cose, ma adesso faccio due conti e poi vedo...
      hai per caso preso anche un OSD sempre da Hobbyking? perchè vorrei prenderne uno ma non so quale...
        Questa è la risposta ufficile del Sig. FatShark alla medesima tua domanda (su RCGroups):
        "The LCDs are actually not the same. They are Kopin VGA LCDs but they are the latest generation using newer wafer technology. They've reduced the size to increase yield and driven down the cost. However this means a smaller FOV display for the same optical magnification. The other drawback is the etch spacing between LCD pixel opening is the same as the larger LCDs so if the magnification is increased, the grid effect would be more pronounced.
        No question the older LCDs used in the RCV922 and Dominator are nicer but you pay for the wafer real estate.
        The Predator trades off image size for price reduction while still maintaining the same image resolution.
        Fat Shark "
        ________
        TermicOne su youtube
          allora faccio così siccome i "wafer" li ho gia in casa, mi sa che i 150 euro me li spendo tutti in nuove batterie
          grazie mille Termic
            Originariamente inviato da elicoberna Visualizza il messaggio
            grazie mille Termic
            ...io però ho preso i Dominator...
            ...secondo me avere un po' più di qualità in quello che vedi vale qualche soldino in più....ma è un parere assolutamente personale...anche perchè non ho provato i Predator....
              hai ragione ma per un FPV esperto come te sicuramente bisogna puntare al meglio visto che li usi da tempo e sai pilotare bene in FPV, ma per un novellino come me forse bastano anche i predator, comunque se tornano a fare il raduno di FPV a Bologna anche quest anno te li porto così io provo i Dominator e tu provi i Predator
                Sono anche io agli inizi e non ho ancora fatto neanche un volo in FPV quindi ho optato per un OSD molto "minimal" giusto per poter leggere il voltaggio e nient'altro per poi prenderne uno più evoluto successivamente con le funzioni di cui sentirò la necessità, ho preso questo:
                HobbyKing R/C Hobby Store : Super Simple Mini OSD
                Pensa che ha addirittura un tasto per poter cambiare la posizione dei dati!
                L'ho provato giusto l'altro ieri e quello che deve fare lo fa più che bene considerando quello che costa...
                  grazie mi sa che faro' così anche io, prendo questo OSD che mi ha consigliato per cominciare poi in base alle mie esigenze in futuro opterò per uno piu' evoluto
                  non serve altro per far andare questo OSD giusto? scusa la domanda stupida ma non ne ho mai preso uno...
                    la lipo per alimentare la TX da 5.8ghz deve essere una due celle giusto? da quanti Mah?
                    qualcuno sa quanto consuma la trasmittente della fatshark da 100mW?
                    grazie
                      No non serve nulla, devi solo fare un po' di cablaggi per intercettare il cavo del segnale video e il ground dal cavo della telecamera.
                      grazie
                      Va bene sia due che tre celle, la capacità sceglila in base al tempo di volo che prevedi, il consumo della tx è di circa 300mA quindi una batteria da 500mAh dovrebbe durare un po' più di un'ora...
                        ok allora non serve nessun altro cavo, grazie mille
                          per aumentare la portata posso metterci queste antenne al posto delle originali?
                          HobbyKing R/C Hobby Store : FPV 12dBi 5.8GHz Antenna
                            Qualcuno sa come collegare il cavo dell head tracker sui Predator per una radio futaba T8, perchè quello che danno in dotazione ha lo spinotto rotondo invece per la futaba ci vorrebbe quello quadrato. help
                            grazie
                              Salve a tutti! io sto trattando per dei predator v2 usati un paio di volte,cosa ne pensate? premetto che non ho la minima esperienze nell'fpv e che mi sto avvicinando in quest'ultimo periodo,quindi non pretendo un'attrezzatura da milioni di euro e,i milioni di euro, non li posso spendere XD
                              Ad ogni modo,è in arrivo da Hobbyking un tutt'ala da 1,5m,scelto per le dimensioni,il materiale ed il prezzo
