beep in tempi diversi....
  • beep in tempi diversi....
    Mi potreste spiegare come mai sul mio quadri (con naza gps) ora che ho cambiato i regolatori (4 turnigy 18 amp) dando corrente il primo beep è simultaneo per tre regolatori e differito per l'altro??
    avevo prima 4 regolatori 25 amp sempre turnigy e non me lo faceva...
    eppure ho fatto la calibrazione del gas... e vola anche bene... forse rispetto a prima è leggermente più a scatti il movimento di coda...
    non capisco..
    Aero Model Club Costa Cilento A.S.D.
    www.amccostacilento.it
    Originariamente inviato da brifa Visualizza il messaggio
    non capisco..
    Perché creare un'altro thread?
    Credi di essere ignorato se posti nella sezione giusta?
    Trovi già decine di risposte riguardo il tuo problema!
    Il mio come al solito è solo un punto di vista!!
      Brombo chiedo scusa
      qui subito fucilate... non so dove cercare... grazie comunque...
      Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggio
        Brombo chiedo scusa
        Qui si c'è qualcuno che fucila subito.. ma in questo caso probabilmente ho anticipato tutti per evitare che succedesse...
        Visto che chiedi info riguardo NAZA e GPS anche se lo hai scritto quasi sbiadito
        ci sono 3 thread in cui ne parliamo da mesi....
        1) http://www.baronerosso.it/forum/mode...ternative.html
        2) http://www.baronerosso.it/forum/mode...s-upgrade.html
        3) http://www.baronerosso.it/forum/mode...naza-solo.html
        Divertiti
          ok grazie Brombo
          tu sicuramente sei uno di quelli che sul forum non deve mancare! i tuoi consigli sono sempre preziosi... lasciamole agli altri le fucilate...
          si in realtà chiedo info su naza e gps... ma la cosa che mi stupiva che con regolatori della stessa marca ma amp diversi mi succedeva il beep differito.. in ogni caso se hai un consiglio veloce da darmi...sarà ben accetto.
          grazie
          Divertiti
            se ti fidi te lo do io un consiglio..
            fai per bene la calibrazione del gas su ogni regolatore singolarmente
            non chiedermi come, devi guardare le istruzioni dei tuoi regolatori
              già fatta ma
              riprovo
              a proposito
              regolatori sempre impostati su nicd e hard timing??
              grazie
                già fatta ma
                riprovo
                a proposito
                grazie
                Nicd SI
                Hard Time ??
                Hard start SI
                https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts
                  timing su medium, su hard rischi di avere problemi
                    niente da fare
                    ricalibrati uno per uno...
                    impostati su medium timing ecc..
                    un beep isolato e tre beep simultanei...
                    eppure vola bene... posso fidarmi??
                      niente da fare
                      se vola, fidati pure... sarà un regolatore con un armamento un filo più lungo.. fastidioso ma non rischioso
                        A me è accaduto con 4 regolatori Tower pro, sempre da 18. Poi a guardare meglio, 3 avevano il bollino A ed uno H.... Ma non mi hanno mai dato problemi
