servo 360 gradi - aiuto
  • servo 360 gradi - aiuto
    Ho comprato questo servo per usarlo come pan:
    FPV Hobby - 360° PAN SERVO FOR UAV
    è un servo che può continuare a girare nei 2 versi senza avere un endpoint.
    Usando l'headtracker X1000 mi sono reso conto che premendo il pulsante si ferma ma non ritorna al centro. Basta poco per far girare continuamente ed anche con una certa velocità il servo e questo significa che il cavo del servo tilt inizia ad avvolgere la camera, se dovesse succedere in volo sarebbe la fine.
    Sapete se è possibile centrare questo servo?
    O mi suggerite di cambiarlo?
    non esistono servi a rotazione infinita, ma con il centro..
    quelli che girano sempre hanno solo una resistenza ma non il potenziometro, quindi non sanno dove è il suo 0.
    si può al limite installare un potenziometro multigiro, in modo che il servo possa fare 2 o 3 giri, ma quando lasci, torna a 0
    oppure i servi "argano", cioè quelli che nascono già per fare 1 giro completo in un senso e un giro completo nell'altro, e hanno il centro.
      secondo me dovresti usare il GWS s125, disponibile in modelli da 1 o più giri, fino a 6 mi pare.
      Oh, buongiorno a tutti.
      Osyris
        sul link che ho postato ci sono i dettagli del servo e c'è scritto:"middle point positioner".
        Significa che si può programmare il centro?
        Il servo argano sarebbe l'ideale, mi posteresti qualche link?
          GWS Digital Servo Sail Winch S125 1T 2BB 360-degree 7.6kg 106oz-in 1.28sec | eBay
          cosa vuoi sapere..?
            Prima di passare ad altri servi vorrei capire se quello che ho comprato, può essere utilizzato come pan e quindi se si può programmare fissando un centro ed un fine corsa in maniera da impedire che possa continuare a girare, qualcuno saprebbe dirmi come fare?
            Grazie mille
              nessuno in questo forum utilizza servi a 360 gradi?
                Doc penso che il problema principale sia trovare il giusto "null zone" insomma una zona dello stick in cui non da comando.
                Prova ad aumentare l'esponenziale e ridurre la corsa!
                dico prova perchè non ne ho mai avuto uno per le mani anche se mi piacerebbe..
                  io ho usato questo...
                  GWS Digital Servo Sail Winch S125 1T 2BB 360-degree 7.6kg 106oz-in 1.28sec $18.30 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
                  funziona perfettamente.. nessuna interferenza generata..
                    molto utile
