FPV Micro-elicotteri
  • FPV Micro-elicotteri
    Apro questo discussione perchè non ho trovato niente in merito ai microelicotteri, e vorrei avere qualche info per cercare di farmi un idea,in quanto di fpv non sò niente (è con gli eli sto prendendo la mano da poco). Vorrei sapere se è possibile fare fpv con eli che si aggirano intorno ai 100gr max di peso (come il mio 120sr,tra l'altro mi accingo a comprare anche un quadricottero leggermente più leggero). Da quello che ho trovato su internet esistono modelli di camere con Tx e batteria integrata con peso ridottissimi come questa FPV Hobby - 5.8gHz 10mw Camera (2,4gr), e come peso potrebbe starci (anche se mi sembra irreale che pesi cosi poco),ma vorrei sapere:
    Che tipo di qualità video posso ottenere con una cam come questa?
    Qual'è la portata in metri?
    Qual'è la differenza da 2.4ghz e 5.8ghz in termini pratici?
    Tenete conto che io vorrei fare FPV in modo molto blando,con una portata compresa tra i 50m e i 100m al massimo,quello che mi interesserebbe realmente e fare delle belle riprese dall'alto,e credo che farlo in FPV sia molto meglio che non farlo con una camera che registra su memoria interna.Se qualcuno ha ulteriori consigli sono ben accetti.
    E-flite Blade 120sr
    Originariamente inviato da r0kKo87 Visualizza il messaggio
    se hai un radiocomando a 2,4Ghz e oramai tutti i micro sia eli sia quad lo hanno sei obbligato ad avere un tx video su una frequenza diversa, tipicamente il 5,8Ghz
    Sulla portata con quelle apparecchiature non aspettarti piu' di 100/200 metri, ma la qualita' video e' molto inferiore a quella se tu registrassi a bordo con un piccola telecamera tipo keychain, in quanto qualche piccola riga o disturbo sono inevitabili.
      Ciao,ho valutato anche l'opzione keychain, ma pensavo che vedere quello che registro durante la registrazione stessa fosse un bel vantaggio per ottenere delle buone riprese;ma visto che mi dici così e che la keaychain non costa molto credo che la acquisterò e farò qualche prova,di modo anche da rendermi conto di persona,e valutare poi se prendere un sistema FPV. Grazie dell'aiuto.
      E-flite Blade 120sr
        Aspetta, con la keychain non puoi vedere l'inquadratura, quindi o metti entrambe le camere aumentando il peso o solo quella per fpv.
          Sisi grazie lo avevo capito,intendevo dire che intanto compro la keychain (che cmq può sempre essere utile) e provo a fare delle riprese vedendo quello che ne esce, e se non mi piacciono proverò con una cam x FPV o con entrambe,anche se penso che entrambe pesino troppo per modelli di questo tipo; cmq grazie dell'aiuto,poi ti farò sapere il risultato.
          E-flite Blade 120sr
            Mi sembra un'ottima occasione per avvicinare l'FVP in modo economico, c'è qualcuno che l'ha provata ?
            Esiste qualcosa di analogo per provare ?
            Umberto
            There is much goodness with the vertical as far aft as possible to minimize yaw excursions (maximize yaw damping).
            JW
