dove provare zeiss e shark?
  • dove provare zeiss e shark?
    abitando a brescia mi chiedevo dove poter provare i due tipi di occhiali per poter decidere l'acquisto. i 40-50 euro di differenza sono importanti ma sarebbe un guaio accorgersi dopo l'acquisto di aver sbagliato. quindi se qualcuno sa di un negoziante (nei paraggi) o possibilità di provare le due tipologie sarei felice se lo comunicasse.
    Se ti va di venire a Milano o in ValChiavenna ti posso far provare i FatShark e i FatShark Dominator...
    ..ho provato ma non ho disponibili gli Zeiss da farti provare.
    TermicOne su youtube
      E ce lo dici così?
      Dai dacci le tue impressioni Zeiss vs Dominator... devo decidere l'acquisto
        Originariamente inviato da Paperinik. Visualizza il messaggio
        E ce lo dici così?
        Devo dire che a mio avviso non c'è un vincitore tra i due...è una questione personale
        Gli Zeiss sono più leggeri, sono aperti e soprattutto hanno una utilissima regolazione del fuoco per ogni occhio.
        Peró essendo aperti richiedono un sistema di schermatura dal sole. Inoltre Non hanno Rx integrata e devi portarti dietro un piccolo box di alimentazione. Si reggono con delle stanghette tipo occhiali che si appoggiano alle orecchie...sistema che puó essere più o meno comodo...dipende dai gusti.
        I FatShark Dominator sono più pesanti ma le gommine oculari ti chiudono l'occhio e non necessitano di schermature anche in pieno sole. Sono peró neri e se stai al sole un pó di tempo diventano caldi. Questa schermatura degli occhi a qualcuno puó dare fastidio. Io la trovo invece comoda. Si reggono con un elastico come gli occhiali da sci ...e anche questo a qualcuno puó dare fastidio.
        Non hanno regolazioni del fuoco integrate e, se necessario, devi aggiungere delle apposite lenti.
        Nei FatShark puoi inserire una RX (io utilizzo con soddisfazione la RX a 5.8) in modo da non avere fili in giro.
        Il FOV e la qualità del video tra i due mi sembrano paragonabili...ma è un giudizio assai personale. (occhio che parlo dei FatShark Dominator e non della versione base che è assai diversa sia come qualità che come FOV).
        Dal mio punto di vista non c'è quindi un netto vincitore ...dipende da quello che vuoi fare, da come te li senti addosso, se hai bisogno di correzioni visive, ecc ecc...la cosa migliore sarebbe poterli provare....ma capisco che non sempre questo è possobile...
        Luciano
          Io ho provato solo i dominator,
          vanno molto bene, l'unico problema è la distanza interpupillare che per me è un pò troppo risicata...
          Grazie della recensione
            Ma questi benedetti zeiss non si trovano facilmente in rete?? E i predator li hai mai provati?
            Luciano
            Aero Model Club Costa Cilento A.S.D.
            www.amccostacilento.it
              Originariamente inviato da brifa Visualizza il messaggio
              ... E i predator li hai mai provati?
              No...non li ho provati. Sembrano simili ma in effetti l'ottica e i display sono dichiarati diversi dal Sig. FatShark.
                Ma se si hanno problemi di vista come si fa?
                  Originariamente inviato da lucignolo1 Visualizza il messaggio
                  con gli zeiss regoli le lenti con i fatshark devi comprarti le apposite lenti correttive
                    Ho letto che nei fatshark l'unica nota a favore del modello base rispetto ai dominator era il senso di ''immersione' anche se con immagine meno definita sopratutto ai bordi. Come e' la tua impressione degli zeiss e dei dominator a tal riguardo?
                    Ti ringrazio molto
                      Originariamente inviato da flyfast Visualizza il messaggio
                      Ti ringrazio molto
                      E' vero...il modello base ha un fov più ampio ed effettivamente hai una sensazione di maggiore immersione peró i bordi sono assai sfuocati inoltre a me si appannavano spessissimo
                      Con un fov minore hai una sensazione di minore immersione (ti sembra di guardare un grosso monitor) ma hai una maggior qualità della immagine e leggi benissimo i dati osd ovunque si trovino sullo schermo.
                      Inoltre i Dominator non mi si appannano mai...
                        ...dimenticavo...se vuoi ti posso far provare anche il modello base...
                          Possiedo gli ziess,ed ho provato anche i fatshark di termicone,
                          Le mie conclusioni personali,ma comuni un po a tutti quelli che hanno provato entrambi,è
                          Fatshark molto immersivi con qualita video leggermente inferiore.
                          Carlziess ottima qualità video,meno immersivi(comunque risolvibile con qualche escamotage)
                          Parere mio personale con i carlziess se sei un novizio in fpv,e non ti senti sicuro quando sei in volo puoi permetterti di dare una sbirciatina al modello.
                          Mentre con i fatshark la cosa è alquanto difficile.
                          RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
                          "VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
                          SALUTI
                          RENATO.....
                            Originariamente inviato da yoghy Visualizza il messaggio
                            Renato aveva provato il modello base. I Dominator hanno un FOV simile agli Zeiss meno "immersivi" ma più nitidi. Certo che se vuoi dare sbirciatine al modello con i FatShark diventa difficile... all'inizio puo' essere utile.....ma poi quando il modello è a 400m anche se dai una sbirciatina non vedi un gran chè
                            Sono comunque del parere che è una questione veramente soggettiva: Renato preferisce gli Zeiss, io i FatShark Dominator, Castellazzo ha provato i Dominator e non
                            ci pensa neppure di abbandonare i FatShark base per la loro caratteristica di maggiore immersione...
                              caspita, più leggo e meno mi sento sicuro per l'acquisto a scatola chiusa. devo anche dire che porto gli occhiali, data l'età avanzata, ... che faccio? ....questi o quelli? ... e se poi....
                              quindi non c'è nessuno in alta italia che abbia a disposizione per vendere sia gli zeiss che i shark.
                              possibile che un negoziante non si renda conto del potenziale di vendita che potrebbe avere?
                              ti ringrazio termicone dell'invito e mi sa che la prima volta che capito a milano ti avviso e se sei disponibile, .... mo ci provo, almeno i shark e se mi trovo bene .... zacchete, me li ordino.
