E si è un po che ci sto sbattendo la testa ed ora sono sfinito. Non riesco ad installare il software KKmulticopter Flash Tool. Eseguo tutta la procedura come nel filmato del sito dove si può scaricare il predetto software, ma niente. Per un attimo appare una finestra dos e poi nulla. Preciso che quanto sopra l'ho provato su tre computer diversi con Seven e l'ultima versione di java ed il risultato è stato lo stesso. Vorrei installare sul mio aereo il controller board V3 di Hobby King per fare delle prove. Scusate se non sono nella mia sezione, ma gli esperti per queste cose sono qui da voi. Vi ringrazio e ciao.
problemi con KKmulticopter Flash Tool -
verifica che sia il sistema operativo che la versione java siano entrambi a 32bit o 64bit, se c'è una discordanza non ci salti fuori.Originariamente inviato da lucignolo1 Visualizza il messaggioE si è un po che ci sto sbattendo la testa ed ora sono sfinito. Non riesco ad installare il software KKmulticopter Flash Tool. Eseguo tutta la procedura come nel filmato del sito dove si può scaricare il predetto software, ma niente. Per un attimo appare una finestra dos e poi nulla. Preciso che quanto sopra l'ho provato su tre computer diversi con Seven e l'ultima versione di java ed il risultato è stato lo stesso. Vorrei installare sul mio aereo il controller board V3 di Hobby King per fare delle prove. Scusate se non sono nella mia sezione, ma gli esperti per queste cose sono qui da voi. Vi ringrazio e ciao.*****
DEVOTO DI PADRE MARONNO!!
Grazie infinite per la risposta. Questa sera proverò a verificare la versione Java. Ciao.Originariamente inviato da faryska Visualizza il messaggioverifica che sia il sistema operativo che la versione java siano entrambi a 32bit o 64bit, se c'è una discordanza non ci salti fuori.
