Domanda su Accelerometri e Led
  • Domanda su Accelerometri e Led
    Salve a tutti,
    ho due domande già accennate nel titolo della discussione
    1) adesso con il mio quad volo senza l'ausilio degli accelerometri, come si attivano? e cosa cambia sostanzialmente nel volo del quad?
    2) ho acquistato dei led da hk, che vorrei montare sul frame per il volo in notturna, la mia scheda di controllo ha le uscite apposite per collegarli, se li collego lì, stanno sempre accesi oppure bisogna avere un canale libero sulla radio ( io ne ho due liberi, ma non so come fare per attivare i led tramite radio, come li collego?)
    Grazie Mille
    Gerardo.
    Originariamente inviato da Rossogerry Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie Mille
    Gerardo.
    Senza sapere che scheda hai diventa difficile risponderti comunque gli accellerometri servono a livellare il mezzo.
    Per i led li ho sempre collegati direttamente alla batteria per evitare di togliere corrente alla scheda.
      Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggio
      Ciao saeli
      la scheda è questa: www.quadframe.com — PROMO! MultiWii FPV flying controller
      quindi se attivo gli accelerometri, sarà più stabile?
      i led li colleghi alla spina deans della lipo?, cambia di molto la durata del volo con i led accesi?
      Ciao Gerardo.
        Ciao saeli
        Ciao Gerardo.
        Si con gli accellerometri sarà più stabile ma ricordati di calibrarli, per i led qualunque fonte di corrente, dalla presa di bilanciamento della lipo al sistema che usi per dare corrente ai regolatori, consumando molto poco i led non noterai sostanziali differenze sui consumi
          se si calibrano con multiwiiconfig, tramite il pulsante calibrate acc, gia fatto
          esiste un modo per attivarli tramite radio? io ho 2 canali liberi...
          Grazie mille
          Gerardo.
            Certo che puoi, in base al canale R5 della tua scheda (MODE) se gli colleghi uno dei due canali liberi puoi avere fino a 3 combinazioni (se riesci ad usare un interruttore a 3 posizioni) e cliccando su i vari sensori in min-mid-high selezioni quali sensori vuoi nelle 3 posizioni, ad esempio se volessi sempre gli accellerometri attivi, metterai tutte tre le selezioni "accese" poi non essendoci a bordo scheda il baro o altro hai poco da selezionare magari puoi fare le 2 posizioni classiche con accelletometri disinseriti o inseriti.
              Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggio
              quindi collego il ch5 al mode della scheda (fino a qui ci sono) ma poi come faccio ad attivare tramite multiwiiconfig il tutto in modo che funzioni con il canale 5?
              me lo spieghi passo passo, purtroppo ancora non sono molto esperto
              Ciao e Grazie
              Gerardo.
                Vediamo se così è chiaro
                Ultima modifica di AleBS; 27 gennaio 13, 21:50.
                  Dove h preso la scheda c'è un link al sito della multiwii con tutta la guida, dacci una lettura e non avrai bisogno che te lo si spieghi passo passo. Se non sei pratico in inglese c'è anche il sito in italiano sebbene più condensato.
                    X AleBS, Grazie mille, Chiarissimo
                    X areis81, ancora non sono praticissimo con il sistema multiwii, spero di padroneggiarlo al meglio il prima possibile
                    Gerardo.
