5.8g 400mw Vtx
  • 5.8g 400mw Vtx
    C'e qualcuno che usa questo VTX 5.8G 400mw E come vi trovate?
    GRAZIE
    quale?
      Originariamente inviato da david Visualizza il messaggio
      quale?
      Ciao david
      Va bene tutto basta che sia (5.8g 400mw Vtx)
        Guarda che ci sono sistemi a 5.8 incompatibili tra di loro perché usano Ch diversi
          Ciao il_Zott
          Grazie per la specifica, però mi sembra che per adesso questo trasmettitore sia venduto
          da Foxtech e Bev, e tutti e due sono compattibili con gli esistenti VRX 5.8g 200mw,
          e cosi?.
          Ciao grazie
            Non saprei, per tagliare la testa al toro, controlla la frequenza reale dei vari canali e vedi se corrisponde, alcuni sistemi finiscono sempre col 5 altri invece con lo zero, quindi incompatibili 😌
              Fico il sito foxtech 😊
              Comunque il 400mw da quello che scrivono è compatibile perfettamente col kit da 200mw di hobbycity.
              Mooooolto interessante questa cosa, anche se il 200mw con un antenna decente (non la sua fetecchia originale) va bello lontano senza problemi, pero certo il 400mw.... 😃😃😃
              Ciaoooo
                Ciaoooo
                Si sembra molto interessante, prima di comprarlo volevo capirci meglio e sembra che la resa sia il doppio del 200mw. Su RCGroup non tutti ma qualcuno si lamenta che scalda troppo, volevo capire di questo problema se c'è.
                Grazie ciao
                  È.... Il problema che scaldi ci credo al 99%... Magari mettendo un dissipatori no più grande potrebbe raffreddarsi meglio, comunque mi pare identico al 200mw, dove per farlo raffreddare meglio ho tolto parte del termoretraibile trasparente che finiva sul dissipatore, lasciando le alette libere, così ora raffredda mooooolto meglio.... Poi se il 400 dovesse scaldare troppo un mini ventolino si può sempre mettere, smontando i vari CDROM quando mi riavvolgevo i motorini, ho messo da parte un paio di ventoline 2x2cm a 12v praticamente perfette per questo tx
                    Resta comunque primario il discorso delle antenne a prescindere dai mw, con quelle a fiorellino questi sistemi vanno veramente uno spettacolo !!!!
                      Sono d'accordo con te se i fiorellini sono fatti bene, con su gli occhiali e come essere al cinema.
                        Si togliere il termoretraibile potrebbe essere già sufficiente per fare raffreddare di più il VTX, anche perche sono tutti montati all'esterno sia su Aereo che multirotori.
