Il miglior VTX cinese in 1.2GHz ...?
  • Il miglior VTX cinese in 1.2GHz ...?
    come da titolo, prezzi e link se possibile.
    il problema è che i dati dichiarati in termini di potenza non sono mai veritieri, vorrei consultare la vostra esperienza...
    grazie
    Questo e' uno dei piu' gettonati ed usati:
    SUNSKY - 1.2GHz 800mW 8 Channel Digital Wireless AV transmitter & receiver
    Sul canale 6 permette di ottenere buoni risultati.
      A distanza di qualche tempo ho deciso di seguire il tuo consiglio, per il quale ti ringrazio. Questo sistema è meglio di quello che usavo in precedenza, ma se metto per esempio sul canale 7, riceve meglio sul 6, in distanza addiritturasul 7 nemmeno riceve. Sono noti problemi di canalizzazione o sono stato sfigato io? Esistono tricks?
        Se non ricordo male (perche' non ce l'ho sotto zampa) quel ricevitore inizia dal canale 0 (come se si fosse in informatica) quindi quando segna canale 1 in realtà sul trasmettitore devi settare il canale 2 nel tuo caso se sul tx video scegli il canale 6 sul ricevitore devi mettere 5 oppure come nel tuo esempio tx video su canale 7 e su ricevitore canale 6.
          mi sembra strano, farò qualche prova, per il momento ho fatto solo un test veloce a terra appena installato sul modello, che poi il tx nudo scaldava (ho poi messo un dissipatore)
            Mi sto per avvicinare anche io al mondo del FPV e leggendo anche questo thread pensavo di acquistare questo prodotto:
            volevo chiedervi visto il costo esiguo vale la pena prendere anche 2 di queste antenne una per tx l'altre per rx oppure sono inutili?
            SUNSKY - 9DBi SMA Male 1.2GHZ Antenna
            Altra cosa che stavo cercando di capire sono le connessioni. Guardando la tx esce con un connettore bianco (credo uguale a quello per bilanciare le lipo), come ci collego ora lì la camera tipo questa
            HobbyKing R/C Hobby Store : 1/3-inch SONY CCD Video Camera (NTSC)
            l'alimentazione e tutto il resto? ed il cavo nero che si vede nell'ultima foto tutto a dx quello dove andrebbe usato?
            Stefano
            Ultima modifica di Steve; 21 luglio 12, 17:17.
            Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
              Ho acquistato il kit proposto da 800mW della Sunsky e per le prove a terra devo dire che va davvero bene.
              Ho notato però che il trasmettitore è un pò pesante così ho deciso di aprirlo e vedere cosa c'era dentro.
              Riassumendo ci sono 24 grammi di tx vero e proprio e altri 54 grammi di case metallico con all'interno altre 4 lastre metalliche per fare spessore. Bene ora mi chiedo se tutto quel metallo sia indispensabile per avere una maggior superficie di scambio termico con l'ambiente o sia solo peso inutile. Pensavo che essendo comunque montato su un aereo all'esterno e quindi con molta corrente d'aria forse sia opportuno anche toglierlo dal case in modo che forse si rinfreschi maggiormente.
              Qualcuno l'ha fatto e ha bruciato il tx?
              Sono ben accetti i commenti degli utilizzatori di questo kit.
              Stefano
                Sono tutte alette di raffreddamento e a mio avviso utilizzano anche un case "universale" quindi cercano di adattatlo un po', le lamelle di metallo erano messe un po' alla rinfusa.
                Sun un aereo che vola io lo ho montato senza particolari problemi, non lo ho testato pero' con il caldazzo degli ultimi giorni
                  Ok quindi mi confermi che posso mandarlo su senza case esterno senza bruciarlo. Poi quello che non mi piaceva delle lamelle interne è che per bloccare il tx all'ultima sono state fatte delle "orecchie" agli angoli che creano appunto un cuscino d'aria (isolante termico) quindi il vantaggio di tutto quel metallo a fare da inerzia termica e scambiatore temo che vada a farsi friggere.
                  Io ho intenzione montare il tutto su un aereo da 2 metri però 54 grammi sono sempre 54 grammi...
                  Stefano
                  Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
                    Originariamente inviato da Steve Visualizza il messaggio
                    Stefano
                    sei di udine? perfetto... ora per volare dovrai telefonarmi... sennò io vedo il tuo e tu vedi il mio...
                    usiamo lo stesso txv e sicuramente ci disturberemo!!!!!!
                    problema problema...
                    io uso il canale 7 per piacere se puoi scegliere trovane un altro!
                      per sicurezza e stabilità in frequenza, io ho messo un dissipatore dotato di biadesivo comprato in fiera dell'elettronica, dalle dimensioni perfette.
                        Io quel kit l'ho moltato su un quadri senza involucro per ovvie ragioni ma sotto un elica per dargli maggior raffreddamento e non prendere dissipatori da adattare. Un paio di settimane fa durante un volo il quadri ha deciso di andarsene per i fatti suoi e l'ho ritrovato, per fortuna, dopo più di tre ore e il vtx, nonostante fosse caldo, trasmetteva ancora e funziona tuttora. Col dissipatore è meglio ma pare che, anche se scalda parecchio, resista abbastanza bene.
                          io lo uso da anni senza nessun dissipatore e non ne ho mai rotto uno
                            Anche io lo utilizzo senza il case originale, ho installato un piccolo dissipatore di un integrato in maniera molto blanda fissandolo con una fascetta. L'ho utilizzato in questi giorn per fpv su quadricottero con temperatura ambiente di 35- 36 °C. Si scalda ma funzia bene!
                              elliot, gira la tua direttiva verso Puart e vediamo se domani verso le 6 becchi il mio ahahhhaha in ogni caso, quando sono sui 370 metri di distanza ho il video che se ne va..... mi sa che devo fargli qualcosa...
                              Fate il vostro gioco!
