consiglio per antenna tx su modello easy star
  • consiglio per antenna tx su modello easy star
    Ciao a tutti vorrei avere dei consigli per un problema riscontrato quando tengo il modello a 100 metri di altezza per un raggio di 200 metri intorno a me, ho delle interferenze video ed anche perdita momentanea di segnale .
    Essendo ancora un neofita nella pratica fpv non ho mai osato mandare il modello tanto distante anche per questo motivo .
    Il modello su cui ho montato il tutto e' un easy star , il sistema video e' 200 mv fraquenza 5.8 con kit dei mitici fatsark le antenne sono le originali di scatola , il tutto e' alimentato con una batteria dedicata per l' alimentazione della camera e tx
    l' unica cosa che ho pensato di fare e' di spostare la tx da sopra l' ala davanti il motore e metterla in coda come ho visto altri amici metterla pensando che sia l' ala a disturbare il segnale .
    vi rigrazio per tutti i consigli che mi darete.
    grazie.
    FUTABA 9 CH-SUPER-BLADE CX2-T REX 500-HK 500
    t rex 450 sport - Goblin 380 mit brain
    Originariamente inviato da grisu' Visualizza il messaggio
    grazie.
    Il kit 5.8 Ghz è piuttosto sensibile agli ostacoli e anche l'ala in polistirolo quando sei lontano dà un po' fastidio....soprattutto con le antennine di scatola. In ogni caso anche con quelle antennine si raggiungono tranquillamente i 1000 metri con qualche disturbo quando l'aereo è in virata.
    FPV EasyStar - Test Skew Planar and Cloverleaf Antenna - YouTube
    Se vuoi migliorare puoi utilizzare una piccola antenna patch per 5.8Ghz da 11Dbi (10$ su GL o antennine CP.
    FPV EasyStar - Test kit 5.8Ghz 200mW with low cost 11dBi patch antenna - YouTube
    Luciano
    TermicOne su youtube
      ringrazio
      GRAZIE per il tuo consiglio , ho letto le varie discussioni nel forum e mi sono reso conto che bisogna provare e provare .
      Sicuramete le antenne del kit hanno una portata limitata ma pensavo che andassero meglio visto che il segnale risultava disturbato nell arco di 100 metri.
      Seguiro' il tuo consiglio di cambiare le antenne e riproveremo .
      ti ringrazio di nuovo per la tua cortesia essendo ancora alle prime con questa disciplina se cosi' vogliamo chiamarla ho tanto da imparare.
      saluti .
      fabry
        il mio consiglio non era di cambiare le antenne...anzi..ti confermo che con le antenne di scatola arrivi tranquillamente a 1000 metri...come riportato nel video. Le antennine di scatola non sono poi così male....
        Se il segnale risulta disturbato a 100 metri, prima di cambiare le antenne, devi verificare il tuo setup perchè c'è sicuramente qualcosa che non va....
        Luciano
          grazie! Adesso provo a spostare la tx verso la coda in maniera di valutare se ha qualche disturbo causato dalla schermatura dell' ala, oppure che non sia il motore che causa questo problema anche se a motore spento in planata avevo gli stessi problemi quindi lo escluderei a priori.
          provo e ti aggiorno.
          saluti a presto
