Vrx che scalda
  • Vrx che scalda
    Ciao ragazzi! come da titolo ho un problema con la mia Vrx funziona riceve il segnale ma scalda da morire ho dovuto montare un dissipatore sopra per non farla scaldare.. la vrx e la classica di hobbyking da 200mw la 305 e poi ho notato che anche la ricezione fa pena perde spesso il segnale anche a pochi metri di distanza ,ho provato con due vtx diverse ma il problema persiste,ho cambiato anche l'antenna ma nulla è cambiato... ora mi chiedo e vi chiedo,potrebbe essere magari qualche problema interno tipo lo spinotto a cui si collega l'antenna saldato male sulla scheda?
    di solito è la Vtx che scalda, in tal caso le antenne non sono ben tarate, infatti le antenne standard spesso sono molto fuori banda anche di 200-300 mhz (se parli della 5.8).
    La vrx non dovrebbe scaldare più di tanto.
    Che antenna hai provato sulla rx?
      sicuramente dentro ci sarà il solito 7805 che scalda a bestia, un classico....
      magari prova ad alimentare con 2S, fino a circa 7-6.8V in ingresso il 7805 lavora ancora decentemente, non il massimo, ma dovrebbe andare.
      Cosi dovrebbe scaldare di meno, ma fai delle prove e vedi se con la 2S scarica funziona ancora, perche il 7805 dovrebbe lavorare con una differenza di tre volte tra in e out, ovvero andrebbe alimentato da 8V in su.... logicamente più oltrepassi gli 8V e lui più scalda, perche per abbassare la tensione altro non può fare...
        qui
        recepteur 5.8ghz rc305 qui flambe!!!!!! - Modelisme.com
        si consiglia di usare 2s o un regolatore da 12V a 7.2V per usare le 3s.
        Saluti.
          è normale che scaldi io ci ho messo 4 dissipatori per cpu adesivi
          Il mio canale youtube
            confermo che quella rx scalda da matti
              ok allora per il fattore caldo è colpa dell'alimentazione a 3s! per il problema che perdo il video dopo pochi metri quindi potrebbero essere le antenne! proverò al più presto con un antenna migliore... grazie ragazzi
