ciao a tutti,
ho finito di tarare il eagle tree pro osd con audio interno (parla) e microfono esterno,
configurazione normale direi. A questo punto pero' devo decidere se scollegare del tutto l'audio sopprimendo quindi voce dell' osd e variometro, o se volare mezz'ora e restare rintronato un pomeriggio.
il problema che ho io consiste in un bzzzzzz costante e per niente di sottofondo, creato penso dalla videocamera. fatto sta che ho provato a staccare tutto e il ronzio avviene solo con la spina Video In della camera. ho provato a cambiare 3 telecamere ma il rumore e' lo stesso sia per intensita' che per frequenza. ho provato a mettere un toroide su tutti i positivi del circuito, ma niente, neanche si attenua.
guardando il manuale la eagle tree (che credo sia a conoscenza del problema) vende dei filtri toroidali da inserire nei circuiti, costano 5 dollari (mi pare pochetto) e chi sa se funzionano o no?.........
qualcuno di voi ha un suggerimento che non sia propio ovvio?
ho anche provato a mettere i volumi a zero, sia gli interni sia gli esterni, non cambia nulla !
grazie ciao
grazie ciao
