Microquad indoor
  • Microquad indoor
    Morto un microbo elicottero, vorrei farmi un micro quad (da affiancare al tri e quad regular size) da far volare in casa.
    Il problema principale da risolvere è quello di rendere inoffensive le eliche per evitare danni sia alle cose che a me.
    Il secondo problema (ma minore) è la scelta dei motori. Per il resto dell'elettronica faro' una cosa semplice con i soli giroscopi (tipo KK o Multiwii con solo il gyro).
    Il tutto deve costarmi estremamente poco visto lo scopo esclusivo di puro c...eggio domestico.
    Cominciamo con un pò di ipotesi:
    Ricevente FRSKY vd5m
    ESC HK F-10 con firmware modificato Simonk
    Motori , un motorello micro economico sembra già una bella sfida. restando in casa HK mi piacerebbe il 28-05 1600Kv ma 24g mi sembrano tanti, c'è il 18-10 da 10g ma 2000Kv.
    Mi date qualche dritta, sopratutto per il primo punto? Se le eliche restano scoperte è No Go a priori.
    Al
    Spero che tua moglie sopporti meglio della mia la polvere che un mini quad alza quando è in volo.
    Ho provato a dirle che le facevo un favore spostando la polvere da luoghi inaccessibili a dove la poteva spolverare, ne ho ricavato un divieto assoluto di volo in casa.
    KK MultiCopter Worldwide Shop vende un paio di carene in EPP per eliche da 10" una e le 5" l'altra.
    Potresti prendere la fusoliera del Parrot come ricambio ed usare quella.
    Potresti tagliarti un disco in depron dove fare i buchi x le eliche.
    Io ci metterei però una scheda con gli ACC in casa non c'è normalmente molto spazio x manovrare.
      Interessanti.
      Stavo anche pensando a realizzare la protezione usando 4 anelli fatti con astine di fibra di vetro da 2 - 3 mm raccordate tra loro e fissate in qualche modo (forse questo è il problema principale.
      Al
