dosd v2 RHT
  • dosd v2 RHT
    cia raga.. ho acquitato il dragon osd v2 dove ce anche la funzione RTH qualcuno lpo usa ??
    Si lo uso sullo skywalker con estrema soddisfazione, l' RTH fa egregiamente il suo lavoro nonostante usi solo i dati del gps
      Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggio
      mi potresti allegare qualche foto su come collegare tutto che sono due giorni che ci sbatto la testa e nn mi funziona bene
        Una foto non riesco a farla, è dentro l' aereo in una posizione poco agevole epo ho un sacco di fili, non si capirebbe nulla
        Se dici cosa non funziona magari riesco ad aiutarti, però ricordati che l' RTH funziona solo se la tua ricevente è in PPM, per intenderci se al DOSD tutti i canali arrivano tramite una sola spinetta, con le riceventi tradizionali questa funzione non va.
          ho gollegato tutto cosi ma nn va
            Mi sa che non lo hai alimentato, devi collegare una batteria alla prima fila di 3 piedini, quelli davanti all' ingresso della cam, verso il bordo il GRD e in mezzo il positivo, prova con 5v, non ricordo ma credo di aver alimentato l' OSD col bec del regolatore
              io come radio uso l'aurora 9 e se nn sbaglio funziona in PPM ..come hai collegato i canali della ricevente co i canali del DOSD
                L' ho scritto prima, ho una sola spinetta collegata al DOSD che invia tutti i canali ma ho un sistema LR, con la futaba T12 non avevo l' RTH e col PPM-sum che avevo comprato apposta mi si è impappato tutto due volte con conseguenti crash
