EzUHF configurazione
  • EzUHF configurazione
    ciao,
    ho preso questo Radio Control system
    ho aggiornato sia tx che rx a ultimo firmware (1.25b)
    sapete come funziona la configurazione che si può fare dall'applicativo per pc
    lo devo collegare all'osd rvgen5
    grazie.
    cosa intendi per configurazione che si può fare dall'applicativo per pc ?
    Ciao Francesco
      c'e' un programma che si chiama config tools v 1.21 che ha molti parametri che possono variare, volevo sapere a che servivano
        ci sono varie funzioni
        servono sia per cambiare la frequenza del modulo , scegliere il canale per l'rssi , lo swich per l'accensione remota ( ad esempio se è montato su un palo o tetto della macchina , si puo scegliere uno swich che accenda e spenga il modulo ), e il setup del traker ...
        oltre alla funzione per aggiornare il software
        Ciao Francesco
          Originariamente inviato da firpofra Visualizza il messaggio
          come si può accendere il modulo (tx?) in remoto se devo tenerlo collegarlo allo spinotto della radio?
          ho un altro problema:
          come si setta il failsafe del motore a un livello minore del minimo? quando perde segnale devo far capire all'osd rvgen5 che il segnale è perso e non che ho abbassato al minimo il gas
          gas minimo e tx spenta sul ricevitore da stesso valore
          grazie.
